  PTC Pro/INTRALINK
  Prüfung von Familientabellen
Virtual T-Days 2024 - mit über 2.100 Teilnehmern ein voller Erfolg, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Prüfung von Familientabellen (736 mal gelesen)
Froesi
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Froesi an!   Senden Sie eine Private Message an Froesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Froesi
Siemens Mobile H
ProE 2001
Wildfire1/2
Ilink 3.3
erstellt am: 29. Sep. 2004 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
hat jemand von Euch Erfahrungen mit der config Option, welche Familientabellen beim speichern automatisch prüft?
Ich habe jetzt verschiedene Tests mit WF II (M040) und ILINK 3.4 (F000) gemacht und dort scheint das nicht zu funktionieren. Die Varianten scheinen im Pro/E geprüft zu werden, das interessiert aber INTRALINK weniger. Dort stehen sie immer noch auf nicht verifiziert. Beim Prüfen von Hand klappts dann auc mit dem Nachbarn .... ??
Froesi
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
erstellt am: 29. Sep. 2004 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Froesi 10 Unities + Antwort hilfreich
verify_on_save_by_default YES
Gruss Thomas
Froesi
Siemens Mobile H
ProE 2001
Wildfire1/2
Ilink 3.3
erstellt am: 29. Sep. 2004 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
den Eintrag kenne ich wohl, er scheint im Pro/E ja auch das zu tun, was ich will, nur ILINK merkt es irgendwie nicht.
Froesi
