  PTC Pro/INTRALINK
  Delta Debugger
Virtual T-Days 2026: Sichere IT, flexible Infrastruktur, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Delta Debugger (950 mal gelesen)
masta
Dipl.-Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von masta an!   Senden Sie eine Private Message an masta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für masta
Versionen:
Pro/E: 2001 Datencode: 2004010
Pro/I: 3.3 M021
erstellt am: 14. Sep. 2004 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
delta_debugger.pdf
Hallo Zusammen !
Mei erster Beitrag im Forum !
Hatte eigentlich noch niemand von Euch Probleme mit dem Delta Debugger beim Arbeiten mit ProE 2001 in Intralink 3.3 ?
Bei uns tritt folgendes Phänomen auf:
Es kommt sporatisch oder bei einzelnen Anwendern regelmäßig zu ProE-Abstürzen dadurch,  dass bei beliebigen Aktionen in ProE, wie Speichern, Aufrufen, Modell bewegen, etc. eine DOS-Shell namens Delta Debugger (siehe Anhang)  erscheint.
Beim Schließen dieses Fenster stürzt ProE sofort ab.
Man kann auch "cont" (continue) eingeben, um weiterzuarbeiten, was den Absturz etwas verzögert.
Ich habe auch einen Call deswegen bei PTC eröffnet, allerdings ohne zufriedenstellenden Lösungsvorschlag bisher.
Also, wer hat ebenfalls Erfahrungen mit diesem Problem oder sogar die Lösung ?
Hoffend
MaSta
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 14. Sep. 2004 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masta 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Wochenversionen haben Pro/E und Intralink?
masta
Dipl.-Ing. FH
Versionen:
Pro/I: 3.3 M021
erstellt am: 14. Sep. 2004 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo JPietsch,
wir haben Intralink 3.3 M021 und ProE 2001 (2004010) und Windows 2000
CAT Client.
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
erstellt am: 16. Sep. 2004 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masta 10 Unities + Antwort hilfreich
tritt auch sporadisch bei uns mit Pro/E 2001 2004 010 und Pro/I 3.2 2002 270 bei großen Baugruppenzeichnungen auf.
Auch hier keine befriedigende Antwort der Hotline.
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Veckes
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1
3DCONNEXION SpacePilot Pro
Apple iPhone Xs.
erstellt am: 16. Sep. 2004 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilft dies vielleicht weiter?
http://www.ptc.com/cs/tan/122906.htm
(oder ist dies dein Call?)
Gruss Thomas
[Diese Nachricht wurde von giatsc am 16. Sep. 2004 editiert.]
masta
Dipl.-Ing. FH
Versionen:
Pro/I: 3.3 M021
erstellt am: 17. Sep. 2004 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernhard,
sind wir doch nicht ganz allein mit diesem Problem.
Bei welchem Betriebssystem tritt dieses Problem bei Euch auf ?
Wir haben Windows CAT-Client und UNIX (sehr wenig) im Einsatz, es erscheint aber nur im Windows.
Ist bei Euch ständig der OfficeScan aktiv ?
Ich habe die stille Vermutung, dass der Delta Debugger dann auftritt, wenn die Local.ddb gerade "gescant" wird, da die Fehlermeldung immer darauf hinweist, dass in diese nicht geschrieben werden konnte.
Allerdings tritt der Delta Debugger bei allen möglichen Aktionen in ProE auf, wie .z.B. Modell drehen, verschieben, ... und nicht nur beim Speichern auf.
Gruß Mario
bernhard.veckes
erstellt am: 17. Sep. 2004 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masta 10 Unities + Antwort hilfreich
die cleanup Optionen werden bei uns nur im Bedarfsfall gesetzt und dann direkt wieder zurückgesetzt.
Bei uns tritt das Problem auf Dell unter Windows 2000 auf.
Bernhard Veckes
masta
Dipl.-Ing. FH
Versionen:
Pro/I: 3.3 M021
erstellt am: 17. Sep. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas !
Das ist nicht mein Call, sondern C428609.
Das Problem tritt, wie gesagt, nicht nur bei Zeichnungen auf.
Mario
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
erstellt am: 22. Sep. 2004 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masta 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns tritt das Problem auch hin und wieder auf,
allerdings anscheinend nur auf einem Rechner!?
gibt es inzwischen irgeneine Lösung ?
Volker
bisschen Pfeffer???
