  PTC Pro/INTRALINK
  RTP Formularinhalte in Zeichnungen
SolidPipe für Rohrleitungs- und Behälterbau , eine App
Autor Thema:  RTP Formularinhalte in Zeichnungen (679 mal gelesen)
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
erstellt am: 26. Aug. 2004 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit, in Pro/I 3.3 den Inhalt von RTP Formularen als Aenderungsinformation in Zeichnungsköpfen sichtbar zu machen?
Wenn nein, welche Funktionen und Attribute bieten sich an um Revisionsänderungen und/oder Anhebungen auf Zeichnungen zu dokumentieren?
Gruss Thomas
Mit CAD zu arbeiten ist besser als gar kein Job!
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 28. Aug. 2004 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giatsc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
irgendeine Möglichkeit gibt es immer - die Frage ist halt nur, wieviel man dafür ausgeben möchte
Ich habe es bisher nicht gesehen, das die Inhalte von RTP´s in Zeichnungen verwendet wurden (was nicht heist, das es sowas nicht geben kann).
Die Frage ist, wie Euer Schriftfeld und das Änderungsfeld aussieht. Dazu kommt, wieviele Anwender davon profitieren könnten und welche Sicherheitsrelevanten Argumente für Freigaben noch gelten.
Generell kann ich mir das natürlich vorstellen - irgendwann kommt ja alles zum ersten mal. In den RTP´s sind ja die Zustimmer, also Prüfer, und deren Zustimmungsdatum drin. Diese könnte man sicherlich als "Unterschrift" auf eine Zeichnung bringen.
Die Texte, welche die Prüfer eingeben können, sind dabei sicherlich nicht relevant.
Grüßle
Detlef
giatsc
 CAD/PDM Consultant
erstellt am: 28. Aug. 2004 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Detlef!
Danke für deine Gedanken.
Die Idee ist einfach, Aenderungsstände und deren Beschreibungen auf die Zeichnung zu bekommen. Welche Funktion von Pro/I eignet sich denn hier am besten?
Gruss Thomas
dbexkens
erstellt am: 29. Aug. 2004 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giatsc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
die Änderungsstände kannste ja einfach mit dem Parameter PROI_REVISION auf der Zeichnung darstellen.
Die Zusatztexte sind da schon schwieriger. Das könnte vielleicht damit gelöst werden, das es ein Attribut gibt, welches den Änderungstext enthält. In den unterschiedlichen Versionen der Objekte werden damit unterschiedliche Inhalte dieses Attributs stehen. Mit der Objekthistorie kann man dann im INTRALINK die alten Einträge einsehen - nur auf der Zeichnung würde dann immer der aktuelle Eintrag stehen und nicht eine Liste der alten Einträge.
Detlef
giatsc
 CAD/PDM Consultant
erstellt am: 29. Aug. 2004 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Yep, so hab ich's mir gedacht.
Gut, eine Bestätigung von Dir zu haben!
Gruss Thomas
