  PTC Pro/INTRALINK
  Ordner für Objekte voreinstellbar?
Automatisierte Bereitstellung von CAD-Modellen und technischen Daten, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Ordner für Objekte voreinstellbar? (559 mal gelesen)
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
erstellt am: 26. Aug. 2004 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich trete gerade in die "heisse Phase" von neuen Intralink Projekten, (nach jahrelanger freiwilliger Abstinenz...)
Deshalb einige Detail-Fragen an euch Gurus die ich über die Suchfunktion nicht selber recherchieren konnte:
Kann ich in Pro/I 3.3 in der Voreinstellung für das Einchecken auch Ordner für Objekte vorbelegen? Ich habe die Funktion nur für RTP und Zusammenstellungsformulare gefunden...
Danke!
Gruss Thomas
Mit CAD zu arbeiten ist besser als gar kein Job!
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 28. Aug. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giatsc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
in den Preferences kann man einen "Default-PIV-Folder" einstellen. Dieser gilt für alle neuen Objekte, denen man nicht bewusst einen Folder zugewiesen hat.
In der Prxis wird dies selten benutzt, da man als Anwender halt öfters in unterschiedlichen Foldern eincheckt. Und dann liegt das Zeugs halt dummerweise falsch, wenn man nicht daran gesacht hatte, den Ordner zu setzen.
Bei diversen Kunden findet man einen "CheckIn-Trigger". Hierbei kann z.B. aufgrund der Objektnummer oder aufgrund einer Klassennummer in einem Attribut oder aufgrund einer Produktbezeichnung während des CheckIn der Folder ermittelt und für die neuen Objekte automatisch gesetzt werden.
Grüßle
Detlef
giatsc
 CAD/PDM Consultant
erstellt am: 28. Aug. 2004 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Detlef
Vielen Dank für die - wie immer - kompetente Antwort!
Aha, hinter PIV Ordner "verbirgt" sich der Objektordner... Naja.
Zum Hintergrund:
Der Kunde sagt in diesem Fall, er will die User vom wählen der Ordner entlasten, indem er eine Vorgabe macht, z.B. "Ordner 1" und festlegt, dass er Produkte weder Funktionell- noch Produktorientiert ablegt, sondern nur über die Suchfunktionen lokalisiert.
Wenn ein Ordner ein paar hundert Objekte erreicht hat, wird administrativ ein neuer Ordner erstellt und die Voreinstellung umgeleitet.
Was meint ihr dazu? So schlecht scheint mir dieser Ansatz nicht zu sein, oder?
Trigger kommen leider nicht in Frage, da es sich um eine Single Site Installation handelt.
Gruss Thomas
dbexkens
erstellt am: 29. Aug. 2004 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giatsc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
wenn der Kunde ausschließlich nur über die Suchfunktion gehen will, dann kann er m.E. auch die administrative Neu-Ordnerei sparen.
Ich würde allerdings versuchen, dem Kunden irgendeine Ordnerstruktur schmackhaft zu machen, auch wenn da ein gewisser Aufwand bei der Neuanlage der Objekte notwendig ist. Klar, das sich sowas nur lohnt, wenn man auch was davon hat. Dies könnte sowas sein, wie z.B. unterschiedliche Berechtigungen oder schnellere Übersicht ähnlicher Objekte.
Eine weitere Auflistung der Argumente spare ich mir jetzt... Du kennst den Kunden und seine Anforderungen und entscheidest.
