  PTC Pro/INTRALINK
  Pro/I 3.3 M021 - Berechtigung nicht vererbt?!
Fachkonferenz Digitalisierung - INNEO Solutions lädt am 27. Mai 2025 Branchenexperten und Vordenker ein, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pro/I 3.3 M021 - Berechtigung nicht vererbt?! (817 mal gelesen)
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 24. Aug. 2004 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
heute hatte ich den Fall, das eine Berechtigung nicht vererbt war.
Login mit Zugehörigkeit zu drei Gruppen: "Admin" und "Designer" und "Alle". In der Ordnerstruktur war die Gruppe "Alle" ab dem Root Folder mit der Rolle "View Only" belegt, der "Admin" eie Ebene tiefer mit sehr vielen Rechten der Rolle "Admin" eingetragen. In einem tieferen Ordner war der "Designer" mit der Rolle "Designer".
In meinem Fall wollte ich im CS ein Objekt in dem tiefen Ordner demoten (als Admin nimmt man sich halt gelegentlich solche Freiheiten), hatte aber nur Zugriff mit der Rolle "Designer". Andere Rollen wurden nicht gezeigt.
Da habe ich mich kurzerhand aus der Gruppe "Designer" entfernt (war noch in der Gruppe "Alle" und "Admin" drin) und bekam in dem Objekt danach die beiden Rollen "ViewOnly" und "Admin" angeboten.
Gibt´s da ein Problem mit der M021?
Hatte schon mal jemand so etwas?
Grüßle
Detlef
