  PTC Pro/INTRALINK
  Pro/I 3.3 Neuere Version als M021?
Creo Parametric: Intensivtraining für CAD-Umsteiger, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  Pro/I 3.3 Neuere Version als M021? (917 mal gelesen)
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
Creo Parametric 4.0 M150
Creo Parametric 8.0.3.0
PDMLink 12.0.2.2
erstellt am: 03. Aug. 2004 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
laut meinen Informationen kommt nach der Pro/I 3.3 M021 direkt eine Pro/I 3.4.
Diese soll dann aber nicht mehr mit Pro/E 2001 können.
Hat jemand etwas anderes gehört?
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Veckes
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 03. Aug. 2004 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard.veckes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernhard,
jepp!
Nach der 3.3 M021 soll, laut aktuellem Informationsstand) keine weitere 3.3 mehr kommen.
Die 3.4 F000, angekündigt für Mitte August, wäre also die nächste Version. Laut dem PDS-Programm ist für die 3.4 nicht vorgesehen, das die´s mit der 2001 können soll.
Detlef
bernhard.veckes
erstellt am: 03. Aug. 2004 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Detlef,
ja es ist so. Nach neuester Information von PTC ist dem wie beschrieben.
Bernhard Veckes
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
Pro/E seit 1994, aktuell Creo 4 M140
PDMLink seit 2008, aktuell 12.0.2.6
erstellt am: 18. Aug. 2004 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard.veckes 10 Unities + Antwort hilfreich
laut der Kompatibilitätsmatrix von PTC kann Pro/I 3.4 mit Pro/E 2001, Wochenversion 2004090 und höher. http://www.ptc.com/cs/doc/reference/INT-000-EN-MTX.PDF
Gruß Marianne
[Diese Nachricht wurde von Marianne am 18. Aug. 2004 editiert.]
bernhard.veckes
erstellt am: 18. Aug. 2004 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info,
die Matrix die ich mir runtergeladen hatte war sorgar falsch. Da stand aufeinmal die 3.3 M020 wieder drin.
Bernhard Veckes
