  PTC Pro/INTRALINK
  sehr hohe Eincheckzeit
SolidSteel für Stahlbau , eine App
Autor Thema:  sehr hohe Eincheckzeit (742 mal gelesen)
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
erstellt am: 29. Jul. 2004 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Intralink Experten,
wir haben ein Problem mit einer bestimten Baugruppe.
Der Eincheckvorgang funtioniert nicht.
Nach ca. 45 min habe ich Intralink beendet.
Zur Info:
Wir verwenden Trigger beim Einchecken (SAP Schnittstelle) aber ich glaube damit hat es nichts zu tuen!?
In der Baugruppe sind circulare Referenzen vorhanden, liegt darin das Problem?
(Zu meiner Ehrenrettung: Ich habe die Baugruppe nicht erstellt, also bin ich nicht für die cirularen Referenzen verantwortlich.)
Ich habe schon im proi.log file gesucht aber nix brauchbares gefunden.
Wie kann ich in Intralink den Fehler finden?
Volker
bisschen Pfeffer???
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 29. Jul. 2004 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Volker,
da habe ich vielleicht ein paar Tipps für Dich:
a. einzeln einchecken, falls da noch andere Objekte auf "geändert" stehen. Frei nach dem Motto "nur ein guter Kegler nimmt sie einzeln". Hat den Vorteil, das man evtl. das fehlerhafte Modell dadurch findet.
b. manchmal hilft es auch, einen neuen WS aufzumachen, alles da hinein zu exportieren und einen CheckIn von dort aus machen
c. oder aber auch alles auf Platte exportieren (notieren, welche Objekte "geändert" sind, das ganze .proi löschen (natürlich erst prüfen, ob noch andere WS´s mit Modellen da sind, die zuerst rein sollten), neuen WS erzeugen, alte Baugruppe auschecken, aktuelle Baugruppe einchecken, alle Objekte "update", welche nicht geändert wurden, CheckIn.
d. oder auch jammern, Zähleklappern, fluchen, Anwender körperlich züchtigen
Versuch´s mal
Detlef
PS: Ich würde zuerst Alternative a, dann b, dann c, immer in wohldosierter Kombination mit d versuchen
Undertaker
erstellt am: 30. Jul. 2004 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Detlef
vielen Dank für die "späte" (zeitmäßig gesehen) Antwort.
Zu deinen Tipps:
a) hab ich schon gemacht, es bleibt nur noch die Baugruppe als modified
b) hab ich schon gemacht, bringt in diesem Fall nichts.
c) kann ich mal probieren
d) mach ich gleich heute morgen :-))
Volker
Ü's sind unterwegs
bisschen Pfeffer???
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 30. Jul. 2004 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Tip (der Dir vermutlich im aktuellen Fall nichts helfen wird, da Du noch nicht eingecheckte Objekte im Workspace hast):
Wenn bei meinen Usern das Intralink zickt, hilft es oft, den Workspace komplett plattzumachen. Das bedeutet, nicht nur die einzelnen Workspaces des lokalen Clients zu löschen, sondern auch das komplette .proi und somit auch und vor allem die Local.ddb (die wird nämlich gerne mal korrupt). Wichtig: Unbedingt vorher die ilprefs.txt manuell sichern, da man sonst alle Tabelleneinstellungen neu machen darf.
Schau mal in Deinem aktuellen Fall nach, wie groß und wie alt die Local.ddb.
Undertaker
erstellt am: 05. Aug. 2004 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als NAchtrag hier die Lösung des Problems mit den hohen
Eincheckzeiten:
Es lag nicht an Intralink oder Pro/E sondern am Netz im
entsprechenden Büro.
In dem Großraumbüro sind anscheinend einige
Netzwerkdosen kaputt oder funtionieren nicht richtig.
Trotzdem danke für eure Tipps.
Volker
bisschen Pfeffer???
