  PTC Pro/INTRALINK
  Intralink 3.4?
Digitalisierung im Mittelstand – Chancen, Transfer, Praxis, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Intralink 3.4? (1200 mal gelesen)
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
ProE WF2 M250, ProI 3.4 M030
WinXP-x64 SP2, Debian Etch
erstellt am: 15. Jul. 2004 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in ca. Monat soll nach aktuellem PTC-Plan Pro/Intralink 3.4 erscheinen.
Weiß denn schon jemand was darüber?
Was wird besser, was anders?
Das einzige was ich bisher gesehen habe, ist, daß sich die Version der Oracle-Datenbank ändert.
Mit was plant denn BMW, auf Wildfire2 Ende Quartal3/2004 umzusteigen?
Michael
hjdinter
Sehen Sie sich das Profil von hjdinter an!   Senden Sie eine Private Message an hjdinter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hjdinter
erstellt am: 15. Jul. 2004 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeln 10 Unities + Antwort hilfreich
Haben augenblicklich eine Testumgebung mit Intralink 3.3 und Wildfire 2.0 im Einsatz, Intralink 3.3 hat erhebliche Kommunikationsprobleme mit Wildfire 2.0 (Familientabelleneinträge werden verändert). Werden daher unsere Testumgebung auf Intralink 3.4 updaten. Nach Aussage von PTC Ende dieses Monats.
hjdinter
andschne
Sehen Sie sich das Profil von andschne an!   Senden Sie eine Private Message an andschne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andschne
ME10 Makro Konig bis Version 10...
Pro/E
Pro/Intralink seit1.1
Pro/PDM
Windchill kenn ich auch noch
Oracle 1-1999999999 oder so (alles was kommt:)
erstellt am: 15. Jul. 2004 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeln 10 Unities + Antwort hilfreich
kann man da mal näher ausführen, was an den Familientabellen verändert wird?
was passiert, wenn die Voreinstellungen verändert werden (Familientabellen ... Verifiziert, ungeprüft...oder oder). Die Einstellungen sind nur in den Systemweiten Preferences zu sehen.
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
erstellt am: 16. Jul. 2004 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeln 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hjdinter:
hjdinter
Das kann ich momentan nicht bestätigen, was absolut nicht heisst, dass es nicht so ist...
Kannst Du oder jemand anders mehr und detailiertere Infos zu diesem Thema geben?
Gruss Thomas
Mit CAD zu arbeiten ist besser als gar kein Job!
anagl
WF2 M280 (Wf4 M080 test)
I-link 3.4 M061
HW diverse
erstellt am: 17. Jul. 2004 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeln 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von giatsc:
Würde mich auch interesieren
BTWBy the way = Nebenbei bemerkt nächtlichen Gruß aus Bayern in die Schweiz an Thomas (giatsc)
Alois
hjdinter
erstellt am: 19. Jul. 2004 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeln 10 Unities + Antwort hilfreich
call_4194051.pdf
Fehler tritt in Baugruppenfamilientabellen auf, habe Euch als Anhang eine Beschreibung beigefügt. "SPR 1084688"
Dieser Fehler tritt auch auf, wenn eine generische Baugruppe geöffnet wurde, Fenster beendet, Arbeitsspeicher gelöscht, eine Aktion im Intralink ausgeführt wird (einchecken, umbenennen usw.) und anschließend wird diese generische Baugruppe wieder aufgerufen. Familientabelleneinträge sind geändert !
"1084688"
hjdinter
anagl
I-link 3.4 M061
HW diverse
erstellt am: 19. Jul. 2004 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeln 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein dickes Danke-Schön
Tritt das auch mit Intralink 3.3. M021 auf oder ist das nur ein Tippfehler
Alois
hjdinter
erstellt am: 19. Jul. 2004 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeln 10 Unities + Antwort hilfreich
Laut Aussage PTC ist dieser Fehler in Intralink 3.4 behoben, gilt also auch für die M021.
hjdinter
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 19. Jul. 2004 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeln 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leute,
wer Infos zu WF2 mit Intralink M021 oder höher, z.B. aus Tests, für mich hat: her damit.
Als Gegenleistung schiebe ich hier schon mal was rein:
1. "Silent CheckOut" ist ein riesen Thema: Wildfire 2.0 F000 und Intralink 3.3 M021 sind da recht rege drin. Wenn WF2 irgendwas fehlt, dann holt es sich das Zeugs direkt aus dem CS! Im WS ist dazu noch nicht einmal ein Frame. Könnte echt lustig werden, wenn man Modelle hat, die innerhalb Pro/E andere Beziehungen haben, als sie in Intralink abgelegt sind.
2. Vorschau: Hier gibts nachvollziehbare Macken, wenn man das PVX der F000 benutzt. Geht sogar bis zum Absturz des Intralink-Clients.
Na, wer kann da mithalten und mir Input geben? Vielleicht hjdinter mit ein paar Geschichten, die das Leben mit Familientabellen schrieb?
Detlef
PS: Mit der WF2 M020 hat PTC zugesagt, was am "Silent CheckOut" zu ändern. Waren wir nicht ganz unschuldig dran
