  PTC Pro/INTRALINK
  Installation Intralink 3.3 M021
Interview mit Helmut Haas in der Ipf- und Jagstzeitung "Wir sind ein Spiegel unserer Kunden", eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Installation Intralink 3.3 M021 (786 mal gelesen)
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 13. Jul. 2004 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
da man ja nicht jeden Tag eine neue Datenbank installiert, hier mal ein klitzekleiner Hinweis:
Pro/INTRALINK 3.3 M021 gibt evtl. Fehlermeldung bei "Shutdown the Data Server" bei der Installation
Lösung:
1. Prüfen, ob in den Diensten die drei Intralink-Dienste auch auf der Startart "Automatisch" stehen. Bei der Installation wird einer der Oracle-Dienste auch "Manuell" gestellt.
2. Wenn immer noch die Fehlermeldung kommt, dann folgender Trick: Während des Setup-Prozesses, und bevor die eigentliche Installation beginnt, einfach die Datenbank stoppen "dbstop_ilink.bat".
Grüßle
Detlef
PS: Natürlich vor der Installation der 3.3 M021 zuerst die 3.3 2002471 installieren
PPS: Der Tipp Nr. 2 kommt von der PTC-Hotline, Herr Husemann (guter Mann!)
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
erstellt am: 14. Jul. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
Original erstellt von dbexkens:
2. Wenn immer noch die Fehlermeldung kommt, dann folgender Trick: Während des Setup-Prozesses, und [b]bevor
[/B]
man kann auch nachdem der fehler aufgetreten ist (die installation nicht beenden) die datenbank über die batch-datei herrunterfahren. danach kann man die installation fortsetzten.
... musste  ich bei meinen letzten drei updates so machen    ---  warum auch immer
cu
fossy
          meine kleine website
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 14. Jul. 2004 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du damit, daß das automatische Herunterfahren des Data-Servers bei der Update-Installation von M021 mit einem roten Kreuz fehlschlägt? Das läßt sich auch sehr einfach beheben, indem man vor dem Update im File sqlnet.ora
SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES = (NONE)
einträgt.
dbexkens
erstellt am: 14. Jul. 2004 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi jojo,
genau das meine ich. Danke für den zusätzlichen Tipp.
Grüßle
Detlef
mholz
CAx Admin
Sehen Sie sich das Profil von mholz an!   Senden Sie eine Private Message an mholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mholz
erstellt am: 15. Jul. 2004 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ihr Intralink Spezialisten,
vielen Dank für den Tip, damit konnte ich endlich auf XP ein Testserver Installieren.
Ja, ich weis das der ILINK Server nicht auf XP supportet wird, aber ich habe gerade keinen anderen Rechner für einen ILINK Testsystem.
Grüße aus dem Allgäu
Michael
[Diese Nachricht wurde von mholz am 15. Jul. 2004 editiert.]
