  PTC Pro/INTRALINK
  Wildfire-Tipp: Anmerkungs-KE
Creo Parametric: Intensivtraining für CAD-Umsteiger, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  Wildfire-Tipp: Anmerkungs-KE (1756 mal gelesen)
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 26. Jun. 2004 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
vielleicht kennt´s ja der eine oder andere Anwender. Für alle anderen möchte ich mal einen kleinen Tipp geben:
Die Funktion Anmerkungs- KE können Maße Oberflächenzeichen, Symbole, Notizen uvm. im Modell dargetestellt werden. Echt charmant finde ich z.B. das diese, sollten sie nicht durch Folien ausgeblendet sein, auch in der Vorschau des INTRALINK sichtbar sind.
Detlef
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
erstellt am: 05. Jul. 2004 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Detlef
Lieber wär mir allerdings, wenn ich diese mühsam definierten Anmerkungen auch in der Zeichnung sichtbar machen könnte, was eigentlich meiner Logik entspräche.
Die PTC Logik ist aber, damit die Zeichnung unnötig zu machen. Ist ja schön und gut, aber bis unsere Systeme in Europa tatsächlich eine zeichnungslose Fertigung ermöglichen und zulassen wird wohl noch etwas Wasser den Rhein hinunter fliessen....
Ob das den Amis bei der Weiter-Entwicklung wohl bewusst ist....
Gruss Thomas
Mit CAD zu arbeiten ist besser als gar kein Job!
anagl
WF2 M280 (Wf4 M080 test)
I-link 3.4 M061
HW diverse
erstellt am: 05. Jul. 2004 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ganz meine Meinung
Meine Vorstellung war auch, daß damit die Erstellung der Zeichnung beschleunigt werden kann (z.B. trivales Beispiel Stufenbohrung ich baue die Anmerkung in das UDF mit ein und die Maße , Symbole und Form- und Lage wird dann mit wenigen  Mausklicks in der Zeichnung dargestellt)
Die Position aus der Anmerkung wird nicht in die Zeichnung übernommen (Maß anordnen per Hand)
Die Symbole müssen separat angezeigt werden  usw.
Sinnvoll wäre auch ein Anmerkungsbericht ---> Q-Dokumantation usw.
usw..
Aber trotzdem auf dem richtigen Weg
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 05. Jul. 2004 editiert.]
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
erstellt am: 05. Jul. 2004 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Die Probleme wurden hier auch schon angerissen und sind auch bei unseren Übersee-Kollegen schon aufgestoßen:  http://www25.placeware.com/cc/ptc/view?id=74523&pw=027279
Am besten wäre es, wenn die din.dtl auch für die Annotations gelten würde. Außerdem fehlen hier noch ein paar nützliche Funktionen wie CleanUpDims, ...
Ist halt der erste Wurf, das kennen wir doch Bis es richtig funktioniert, machen wir dann auch in D schon 3D-Zeichnungen
Die zitierte ISO 16792 soll ja erst zum 31.07.2005 fertig werden...  http://www.iso.ch/iso/en/stdsdeve lopment/techprog/workprog/TechnicalProgrammeProjectDetailPage.TechnicalProgrammeProjectDetail?csnumber=31065
In 2002 gab es ein paar Überlegungen, http://www.iso.ch/iso/en/commcentre/isobulletin/articles/2002/pdf/technicaldrawing s02-09.pdf
zur Zeit ist sie im 40.20 : Recherche Stadium, Wahl ist eingeleitet.  http://www.iso.ch/iso/en/widepages/stagetable.html#40
@anagl
Willst Du das Annotation KE mit ins UDF nehmen? Dann brauchst Du eine zusätzliche Projektionsreferenz und die Zeichnung musst Du trotzdem aufräumen.
Dafür haben wir FuBIT
freundlich grüßend
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 05. Jul. 2004 editiert.]
Placebo
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Placebo an!   Senden Sie eine Private Message an Placebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Placebo
CELSIUS R630
3,6GHz
4GB RAM
Quadro FX1400
OS WinXP
Pro/E Wildfire II (M160)
Pro/I 3.4
erstellt am: 06. Aug. 2004 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sven,
nochmal nachgehakt, weil die Links nicht mehr alle nachzuvollziehen sind.
Beschäftigt sich die ISO16792 auch mit der Langzeitarchivierung von 3D-Daten? Denn nur die könnte Zeichnungen vom rechtlichen Standpunkt her überflüssig machen.
Gruß Placebo
Die Dinge sind nicht immer so,
wie zu sein scheinen
