  PTC Pro/INTRALINK
  Objekte automatisch locken
INNEO und digiZ stehen gemeinsam für die digitale Zukunft, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objekte automatisch locken (1488 mal gelesen)
JFS
Sehen Sie sich das Profil von JFS an!   Senden Sie eine Private Message an JFS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JFS
erstellt am: 21. Mai. 2004 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn man eine Daeti auscheckt, kann man irgendwie den Status automatisch auf "gesperrt" stellen ?
(unabhängig von den rechten in dem Ordner)
Manuell geht es mit "sperren" ja ohne Probleme, aber automatisch...
JFS
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 22. Mai. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFS 10 Unities + Antwort hilfreich
Ji JFS,
jepp das geht:
in den Voreinstellungen (Preferences) die Registerkarte Auschecken wählen.
Dort kannste dann wählen, welche Art des Status, z.B. Sperre oder Änderungsabsicht, beim CheckOut den Objekten zugewiesen werden soll.
Oberlehrer ein
Aber bitte beachten, das da nicht zu viele Objekte gesperrt werden. Wenn also eine Baugruppe mit des Abhängigen ausgecheckt wird, bekommen alle Objekte der Struktur die Sperre. Könnte erstns ein paar Kollegen ärgern, die ändern wollen und zweitens könnte man allzu leicht vergessen, diese Sammelsperre für die Objekte der Unterstrukturen aufzuheben
Oberlehrer aus
Detlef
JFS
erstellt am: 24. Mai. 2004 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Detlef,
ich glaube es ist nicht ganz was ich brauche.
Der erste User darf die Datei auschecken und hat auch die Rechte zum modifizieren und zum einchecken.
Die Sperre soll aktiviert werden, wenn ein zweiter User (oder mehrere) die selbe Datei auschecken will. Dann muß irgendwie möglich sein, daß diese Datei nur mir Leserechte "auscheckbar" ist.
JFS
hagen123
Application Specialist
NX 10
Teamcenter 11
erstellt am: 24. Mai. 2004 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFS 10 Unities + Antwort hilfreich
... wenn der erste user auschecked und sperrt, hat dieser die rechte einzuchecken. das sperren bedeutet nur, das andere user nicht einchecken duerfen - dies wissen wir.
dein anderer vorschlag ist nicht zu realisieren. schon aus dem grunde, das intralink in jedem workspace nachschauen muesste, welche dateien gerade im gebrauch sind. wieviele minuten wilst du denn jedesmal warten?
...so long
[Diese Nachricht wurde von hagen123 am 24. Mai. 2004 editiert.]
JFS
erstellt am: 24. Mai. 2004 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hagen123,
was du zuerst beschrieben hast reicht mir völlig.
Aber in dem Fall werden die Daten vom User manuell gesperrt.
Ich möchte daß es automatisch stattfindet. Geht das ?
Pro/E user sind vergesslich...
JFS
dbexkens
erstellt am: 26. Mai. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi JFS,
tja: da könnte ich mir nur einen Trigger vorstellen, etwa so
"wenn im WS der Workspace-Status auf geändert umgestellt wird, dann wird das Objekt automatisch gesperrt".
Problem dabei wäre allerdings, das Pro/E im Baugruppenmodus immer mal wieder die dumme Angewohnheit hat, Modelle als "geändert" zu markieren, welche man eigentlich nicht angefasst hatte. Also würde hierbei viel zu viel gesperrt, wobei dieder die vergesslichen Anwender kommen, welche die Sperre ggf. nicht aufheben. Dies wäre nur dadurch zu verhindern, das man ggf. zusätzlich mit dem "Schreibschutz" arbeitet, aber das muss man wiederrum manuell vorher machen, wobei wir wieder bei den vergesslichen Anwendern sind, welche Du anführst.
Also bleibt aus meiner Sicht erstmal nur: Einen Tod musste sterben.
Detlef
