  PTC Pro/INTRALINK
  Zeichnungsrahmen
Virtual T-Days 2025: INNEO verzeichnet neuen Teilnehmerrekord, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen (1453 mal gelesen)
jürgenW
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von jürgenW an!   Senden Sie eine Private Message an BMSjuergen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BMSjuergen
XP, ProE 2001 2004290, ILink 3.3 2002270
erstellt am: 18. Mai. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wir sind neuer Intralink Anwender. Ist es eigentlich so schwer, Parameter wie Name und Datum automatisch in den Zeichnungsrahmen zu geben?
Systemhaus tat sich schwer...
Kann man nicht ILink Parameter wie z.B. Name des Freigebenen in den Zeichnungsrahmen bringen und dann auch noch mit Datum?
Wer kann dazu grundsätzlich was sagen?
Gruss Jürgen
hagen123
Application Specialist
erstellt am: 18. Mai. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jürgenW 10 Unities + Antwort hilfreich
... es ist jetzt die frage, was du mit automatisch meinst. also wir fuellen im workspace die attribute/parameter aus (Benennung/Konstrukteur/Material...) und dann sind diese werte im format und somit in der zeichnung. gewicht und datum lassen wir uns vom system geben. man kann diese beiden natuerlich auch von hand eintragen, wie man moechte (manchmal sogar eher anzuraten).
... so long
(wo liegt denn laut systemhersteller die schwierigkeit?)
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
Pro/E seit 1994, aktuell Creo 4 M140
PDMLink seit 2008, aktuell 12.0.2.6
erstellt am: 18. Mai. 2004 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jürgenW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
Du brauchst dafür versionierte, dateibasierte Attribute in Pro/I.
Diese werden entweder
- im WS geändert und in das Pro/E-Modell (ganz normaler Pro/E-Modellparameter) weitergegeben
- oder direkt im Pro/E-Modell (im Parameter-Menü) geändert und an Pro/I weitergegeben
In beiden Fällen werden die Eintragungen von Hand vorgenommen und erscheinen dann im Zeichnungsschriftfeld, wenn man den Parameter mit der Syntax &Parametername in den Zeichnungsrahmen aufnimmt.
Oder meinst Du, daß Username und Datum automatisch in die Pro/I-Attribute eingetragen werden sollen?
Gruß Marianne
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 18. Mai. 2004 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jürgenW 10 Unities + Antwort hilfreich
Simpel: Einfach entsprechende file-based Attribute im Intralink definieren, gleichnamige Parameter im Pro/E-Modell anlegen (wird das Modell im Intralink erzeugt, sind sie automatisch vorhanden) und in Zeichnungsrahmen einfügen. Werden die Parameter nun mit Werten versehen (kann man im Pro/E, ist aber im Workspace wesentlich bequemer), werden die Attribute in der Zeichnung automatisch mitgeändert und angezeigt.
Achtung: Bei der Umstellung von Intralink 1.2 auf Intralink 2.0 gab es einen schlimmen Bug, der genau diese Parameter-Verwaltung bei Layout-abhängigen Parts und Baugruppen unmöglich machte. Hat uns sehr viel Zeit, Kraft, Nerven und einen förmlichen Kleinkrieg mit dem PTC-Support gekostet, bis es dann wieder lief.
jürgenW
CAD-Admin
erstellt am: 18. Mai. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke erstmal für eure Antworten. Also:
Wir haben es (zusammen mit Systemhaus) z.B. nicht hinbekommen, das bei Anheben von "in Prüfung" auf "Freigegeben" der Ilink User (freigebender) zusammen mit dem Datum in Schriftfeld wandert.
Auch haben wir ein Feld: Urheber. Der wird bei der Ersterstellung der Zeichnung mit Datum eingetragen und darf dann nicht mehr verändert werden können.
Und dann sollte noch der derzeitige Ersteller mit Datum eingetragen werden. Aber eben nur einmal, nicht in Pro/E und Ilink.
Gruss Jürgen
hagen123
erstellt am: 18. Mai. 2004 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jürgenW 10 Unities + Antwort hilfreich
... wenn etwas auf freigabe geschaltet wird, ist das eine restriktion im commonspace. wie sollte da ein anderer parameter ohne eine toolkit und trigger-anwendung dieser name auf der zeichnung eingetragen werden? und was macht ihr bei aenderung, also wenn freigabe wieder zurueckgesetzt wird und dann geaendert wird und dann wieder freigegeben wird?
... so long
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 18. Mai. 2004 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jürgenW 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
hmm, also einen parameter "wer angehoben hat" gibt es IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach nicht.
aber vielleicht könnt ihr auf einen ähnlichen parameter ausweichen?
es gibt folgende intralinkparameter (seit 3.3 ein paar mehr)
    PROI_CREATED_ON Date when the file was created in the Workspace.
    PROI_CREATED_BY User who created the file in the Workspace.
    PROI_LOCATION Commonspace path of the file (after check-in only).
    PROI_ REVISION Pro/INTRALINK revision.
    PROI_VERSION Pro/INTRALINK version.
    PROI_RELEASE Pro/INTRALINK release level.
    PROI_BRANCH Pro/INTRALINK branch.
    PTC_MODIFIED Indicates if the file is modified – and replaces
    PROI_MODIFIED.
    Local Database Status Indicates your ability as a Pro/ENGINEER user to
    modify the file – whether or not you can edit the file.
    This item is not an attribute, and it depends on the
    state of the Pro/INTRALINK system.
cu
fossy
          meine kleine website
