 | Werkzeugentwicklung - präzise und sauber für höchsten Genuss , ein Anwenderbericht
Thema: Wildfire 2.0 in Deutsch (2462 mal gelesen)
bernhard.veckes Mitglied Creo / PDMLink - Admin
 Beiträge: 419 Registriert: 22.01.2001
erstellt am: 11. Mai. 2004 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich) Pro/ENGINEER WF4 (privat) Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 11. Mai. 2004 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.veckes
Hallo Bernhard, die Wildfire 2.0 gibt es bereits seit Anfang Mai als freigegebene Version in deutsch. Diese Version wird mit F000 ("first customer ship") bezeichnet. Ich habe sie bereits einiges mit INTRALINK 3.3 getestet. Bei INTRALINK sind nur ein paar klitzekleine Problemchen sichtbar. Bei der 2.0 ... na ja! Vielleicht sagt ja auch viel aus, das wenn man bei PTC einen Call zur 2.0 F000 aufmacht, bereits vier weitere Versionen sichtbar sind: M010, M020, M030 und M040. Da wird also schon fleißig weitergestrickt. Mein persönlicher Eindruck von der Wildfire 2.0 ist übrigens, das es sogar noch mehr Spaß macht, als es eh schon mit der Wildfire 1 der Fall ist. Irgendwann müssen wir wohl noch Vergnügungssteuer von unserem Gehalt abdrücken  Viele Grüße von Stuttgart nach Hause Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2004 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Detlef, Danke für die Antwort. Ich bekomme die Wildfire 2.0 CD erst, wenn ich meine Lizenzen vereinfache. Wenn ich dieses gemacht habe, dann darf ich laut PTC ca. 1 Woche auf die CD warten. Ich bekomme dann aber ab sofort nur noch Lizenzfiles für den FlexLm 8.4 der auf der Wildfire 2.0 CD ist. Raucht mir dann mein FlexLm 7.2 (ProE 2001-Server) ab, dann kann ich keinen anderen Server installieren, da ich den FlexLm Server 8.4 brauche. Den bekomme ich aber erst .... siehe oben. Sprich ich möchte die Lizenzen erst vereinfachen wenn ich eine CD mit dem FlexLm 8.4 habe. Die bekomme ich aber nicht vorab von PTC. Kann mir einer helfen? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Bernhard Veckes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 12. Mai. 2004 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.veckes
erstellt am: 12. Mai. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo fossy, klar. Mein alter Lizenzserver läuft wie gewohnt für meine Pro/E 2001-Landschaft weiter. Raucht mir dieser jedoch ab, so muss ich die Lizenzen auf eine neue MAC-Adresse verlagern. Sprich ich fordere einen neuen Lizenzfile für die neue MAC-Adresse an. Jedoch tut's dieser laut PTC nur mit dem FlexLM 8.4. Dieser ist jedoch nur auf der Wildfire 2.0 CD. Diese habe ich aber noch nicht. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Bernhard Veckes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 NX 10 Teamcenter 11
erstellt am: 12. Mai. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.veckes
... verstehe ich nicht, ich habe gestern unangekuendigt das rundum sorglos packet bekommen, also wildfire komplett inklusive intralink 3.3 ... wenn ich eine version von pro/e oder ilink haben moechte, bekomme ich die am naechsten tag via ups/tnt... ... und wir haben noch nicht mal eine wartung ueber ptc sondern ueber inneo... ... sollte ptc etwa langsamer sein? ---> willst du denn jetzt auf die wildfire 2 umstellen? ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 WF2 M280 (Wf4 M080 test) I-link 3.4 M061 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 12. Mai. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.veckes
Geht in der Praxis 2001 2003441 und Flexlm 8.4 geht, vor allem auch einige Lizenzen vereinfacht und die anderen noch nicht Bei ganz alten 2001 meine ich gibt es Probleme ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2004 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hagen123, ich möchte jetzt die Wildfire 2.0 in einer Testumgebung nutzen. PTC liefert mir aber keine CD, obwohl wir einen Wartungsvertrag haben. Außer ich vereinfache meine Lizenz. Dann bekomme ich aber keinen Lizenzfile für den FlexLM 7.2 mehr. Und nur für diesen habe ich eine CD. Raucht mir der Server ab, dann kann ich keinen Lizenzserver installieren. Darum will ich erst eine Wildfire 2.0 CD haben. Hallo anagl, wenn ich den FlexLm 8.4 mit dem entsprechenden Lizenzfile installiere bin ich bis zur Pro/E 2001 2001140 abwärtzkompatibel. Laut PTC ist der FlexLM 8.4 aber nur auf der Wildfire 2.0 CD, die ich nicht bekomme. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Bernhard Veckes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 25. Mai. 2004 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.veckes
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 25. Mai. 2004 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.veckes
@bernhard.veckes: Unter http://www.ptc.com/cgi/cs/apps/SftUpd/SftUpdProd.pl kann man sich die Wildfire 2 CD auch selber downloaden, wenn man nicht auf die Lieferung der CD warten will. Wartungsvertrag vorausgesetzt. Damit wär mal das Problem mit der flexLM Software gelöst. Wenn man mit dieser Lizenz 2001 betreiben will, geht das allerdings erst ab einer relativ neuen Wochenversion, wie anagl gesagt hat. Wenn der Server nun "abraucht" (mit oder ohne Emissionsentwicklung ) dann kann man die Lizenz natürlich umlegen lassen. Das ist zwar dann wieder eine 8.4 Lizenz und "simplified", aber Du hast ja dann bereits a) die WF-2 CD um den flexLM neu zu installieren und b) eine ProE 2001 Version, die damit zurechtkommt. Hab ich noch was vergessen?
Stahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 ProE WF2 M250, ProI 3.4 M030 WinXP-x64 SP2, Debian Etch
erstellt am: 25. Mai. 2004 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.veckes
Noch was zu den vereinfachten Lizenzen. Nachdem bisher immer nur von Intralink 3.3 die Rede war schreibt nun PTC im aktuellen FAQ http://www.ptc.com/olm/ls_faq/ das auch alle Wochenversionen von Intralink 3.2 mit den vereinachten Lizenzen zurecht kommen. Zudem ist in dem FAQ immer nur vom alten FlexLM V7.2 die Rede, anscheinend wird nicht zwingend der FlexLM V8.4 benötigt. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2004 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die vielen Antworten. Ich habe nun eine CD auf dem Schreibtisch liegen. Auf der PTC-Internetseite ist jetzt auch unter meinem Account die Wildfire 2.0 M010 zur Bestellung verfügbar. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Bernhard Veckes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
