  PTC Pro/INTRALINK
  Patches für Pro/I 3.3
Höchste Leistung - auf der Rennstrecke und auf dem Mars , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Patches für Pro/I 3.3 (1020 mal gelesen)
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
Creo Parametric 4.0 M150
Creo Parametric 8.0.3.0
PDMLink 12.0.2.2
erstellt am: 30. Apr. 2004 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich wollte von 3.2 auf 3.3 updaten:
beim starten der Patches "siehe unten" meckert Pro/I an das das ORA_SYS_PWD nicht gesetzt ist.
Hat sich da was geändert?
C:\ptc\dataserver\intralink\dbs\ilink_patches\tools>set PROI_SYS_PWD=........
C:\ptc\dataserver\intralink\dbs\ilink_patches\tools>set ORA_SYS_PWD=........
C:\ptc\dataserver\intralink\dbs\ilink_patches\tools>set FS_SYS_PWD=........
C:\ptc\dataserver\intralink\dbs\ilink_patches\tools>ilink_patches.bat oracle ilnk
C:\ptc\dataserver\intralink\dbs\ilink_patches\tools>ilink_patches.bat SCHEMA English INTRALINK
C:\ptc\dataserver\intralink\dbs\ilink_patches\tools>ilink_patches.bat VALIDATION English INTRALINK
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Veckes
[Diese Nachricht wurde von bernhard.veckes am 04. Mai. 2004 editiert.]
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 30. Apr. 2004 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard.veckes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
seit der 3.3 hat sich da bei den Passwörtern ein bischen geändert. Ich schreibe mal eine Mail... muss ja nicht alles hier offengelegt werden
Detlef
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
erstellt am: 02. Mai. 2004 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard.veckes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dbexkens:
Hallo Bernhard,
Detlef
Hallo Detlef
Kannst du mir diese Mail bitte auch weiterleiten?
Vielen Dank!
Gruss Thomas
Mit CAD zu arbeiten ist besser als gar kein Job!
[Diese Nachricht wurde von giatsc am 02. Mai. 2004 editiert.]
dbexkens
erstellt am: 02. Mai. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard.veckes 10 Unities + Antwort hilfreich
unnerwechs
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 04. Mai. 2004 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard.veckes 10 Unities + Antwort hilfreich
Soll das hier Anfänger-Veräppelung werden? An der Bedienung von ilink_patches hat sich von 3.2 auf 3.3 rein gar nix geändert.
bernhard.veckes
PDMLink 12.0.2.2
erstellt am: 04. Mai. 2004 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo JPietsch,
Du hast recht,
nach dem von mir aufgeführtem Rezept ist es mir Gestern gelungen die Patches durchlaufen zu lassen.
Allerdings mußte ich die Tabellen mächtig vergrößern.
Auf meinem Test-Server hatte ich die Tabellen genau so groß angelegt, wie auf unserem Produktiv 3.2 - Server. Der Dump wurde noch ohne Fehler importiert. Für die Patches reichte es nicht mehr.
Bernhard Veckes
fred.hodiamont
ProIntralink Appl. Eng.
Sehen Sie sich das Profil von fred.hodiamont an!   Senden Sie eine Private Message an fred.hodiamont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fred.hodiamont
Hallo Detlef,
kannst du mir diese information auch mal shikken
Vielen Dank
Fred
erstellt am: 03. Jun. 2004 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard.veckes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
Detlef
