  PTC Pro/INTRALINK
  Backup mit DSMU?
Anbaugerätehersteller Kaup nutzt Ansys, Creo und mehr , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Backup mit DSMU? (1048 mal gelesen)
FMuecke
Sehen Sie sich das Profil von FMuecke an!   Senden Sie eine Private Message an FMuecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FMuecke
erstellt am: 30. Apr. 2004 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Hat jmd. von Euch Erfahrung mit dem Backup aus dem DSMU-Tool.
Ich brauche zwischendurch mal ein Backup und dachte DSMU wäre eine leichter Weg - bleibe aber direkt nach der PW-Eingabe hängen.
Vielen Dank für Antworten
Frank
MfG Frank
      FMuecke@weinor.de
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 30. Apr. 2004 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FMuecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Frank,
das DSMU hat mir früher schon mal echt Probleme bereitet. Deshalb benutzte ich für sowas lieber den direkten Weg.
Beispiel Import des Dump:
· Login als Administrator
· INTRALINK- Prozesse müssen laufen (dbstart_ilink.bat)
· DOS-Fenster öffnen
· Wechsel in Export-Verzeichnis des Oracle-Home
z.B. cd C:\ptc\INTRALINK\dataserver\intralink\export\
· Eingabe von Startbefehl, Passwort, Zielverzeichnis und Dump- Name, z.B:
ilink_export manager dump.dmp
(dabei sollte der Dump im Export-Verzeichnis liegen)
Da gibt´s auch noch andere Wege, wir helfen gerne, wenn Du hier mehr Details schreibst.
Detlef Bexkens
FMuecke
erstellt am: 03. Mai. 2004 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dbexkens,
den konventionellen Weg mit ilink_export nutze ich für die täglichen, nächtlichen Backups. Ich nahm an, über das DSMU nur ein einfaches Werkzeug für sporadische Backups, Berichte, DBStart usw. gefunden zu haben.
An anderen Stellen in diesem Forum habe ich aber auch schon über Probleme mit DSMU gelesen, so daß ich dann doch lieber die einzelnen spezifischen Batchdateien für die einzelnen Jobs nutze.
Vielen Dank nochmal; siehe Us
MfG Frank
      FMuecke@weinor.de
