  PTC Pro/INTRALINK
  veraltete objektattribute
Virtual T-Days 2026: Simulation gezielt einsetzen – vom Anwendungsfall zum Entwicklungsprozess, ein Webinar am 11.11.2026
Autor Thema:  veraltete objektattribute (715 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
NX 10
Teamcenter 11
erstellt am: 22. Apr. 2004 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... es gibt bei uns viele objektattribute die aus einer wertetabelle bestehen. kennt jeder eine moeglichkeit beim aendern von parametern im workspace das auswaehlen von werten nicht mehr moeglich zu machen?
hintergrund: oberflaechenangaben werden neue werte angelegt, die alten sollen nicht mehr benutzt werden, koennen aber auch nicht geloescht werden..., oder hat man daran noch nie gedacht?
z. b.: gehaertet  ---> gehaertet 60 -2 hrc
... so long
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 24. Apr. 2004 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hagen,
das Ändern von Eintraägen in der Auswahlliste ist auch meiner Meinung nach nicht möglich. Löschen auch nicht.
Wenn, dann kann ich mir einen direkten Eingriff ins Oracle vorstellen.
Detlef
PS@all: Bin zwar letzte Zeit wegen "ausreichender" Arbeitsbelastung wenig aktiv, lese aber immer noch jeden Eintrag.
Cornelia Schroeter
CAD/PDM Manager
Sehen Sie sich das Profil von Cornelia Schroeter an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelia Schroeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelia Schroeter
MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1,
AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire 2.0 M110, Ilink 3.3 M022, Cadenas PARTSolutions 8.0, Win2000, div. Dell Workstations, i.d.R. 2 GB RAM
erstellt am: 28. Apr. 2004 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Das nicht-löschen/ändern-können ist mal von PTC damit begründet worden, dass bei Verwenden einer Wertetabelle ja nur bestimmte Einträge erlaubt sind. Wenn nun ein Wert aus der Wertetabelle entfernt/geändert werden würde, könnte ja ggf. noch  ein Eintrag in einem alten Dokument verwendet werden, der dann nicht mehr erlaubt sein würde.
Nichtsdestotrotz würde ich mir diese Funktion auch wünschen.
Gruesse,
cs
hagen123
erstellt am: 28. Apr. 2004 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... das man diese nicht mehr zu verwendeten werte nicht loeschen kann ist auch o. k., ebenso, dass man sie nicht aendern kann
... mir fehlt halt, dass sie z. b. ausgegraut werden, und der benutzer auch wirklich diese alten nicht mehr nehmen kann ...
... aber man kann nicht alles haben im leben
... so long
