  PTC Pro/INTRALINK
  Berichtanzeige wie eingebaut nicht möglich?
Digitale Produktentwicklung bei GRAF mit Creo, Windchill, GENIUS TOOLS und Ansys, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Berichtanzeige wie eingebaut nicht möglich? (777 mal gelesen)
auerhammer
Sehen Sie sich das Profil von auerhammer an!   Senden Sie eine Private Message an auerhammer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für auerhammer
HW: FSC-WS M410 WinXP,
2GB RAM, ATI FireGL X1
CAD: Pro/E Wildfire M250
PDM: Pro/I 3.3 2003290
erstellt am: 21. Apr. 2004 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich unter Intralink 3.3 2003290 einen Bericht (Stückliste, Beziehungsbericht etc.) erstellen, der mir die Komponenten in der Reihenfolge anzeigt wie sie auch in Pro/E eingebaut sind? Ich kann den Parameter für diese Einstellung nicht finden, auch nicht in der Tabellenanzeige. Vielen Dank im Voraus.
auerhammer
hagen123
Application Specialist
erstellt am: 22. Apr. 2004 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für auerhammer 10 Unities + Antwort hilfreich
... wir haben nur die 3.2, damit ist die anzeige wie in pro/e eingebaut nicht moeglich, ich kenne jedenfalls keinen weg, da die anzeige ueber die sortierreihenfolge gesteuert wird. und hier gibt es nicht die reihenfolge 'wie in pro/e eingebaut'. bei der 3.3 kann ich es wie o. b. nicht sagen, koennte mir aber vorstellen, dass sich da nichts geaendert hat.
aber sag uns unwissenden doch, was du mit diesem status an informationen heraus extrahieren moechtest...
... so long
auerhammer
erstellt am: 26. Apr. 2004 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hagen 123,
wir haben unter Intralink 3.3 2003290 das Phänomen, daß bei einigen (nicht bei allen!) Stücklisten, die wir im CS über Bericht => Stückliste => Struktur erstellt haben, die Struktur sprich die Einbaureihenfolge der Komponenten in der Baugruppe in Pro/Engineer anders ist als beim Strukturbericht von Intralink. Normalerweise sollte Intralink die Baugruppenstruktur von Pro/Engineer 1:1 abbilden können.
Hintergrund ist der, daß wir die Stücklisten für die Arbeitsvorbereitung erstellen und die Positionsnummer auf der Zeichnung die gleiche sein sollte wie die Reihe-Nr. im Stücklistenstrukturbericht. Unter Intralink 2.0 war dies möglich.
auerhammer
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 27. Apr. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für auerhammer 10 Unities + Antwort hilfreich
Bekanntes Problem: In Intralink 2.0 wurden die Teile im Stuecklistenbericht noch korrekt angezeigt, ab 3.* war's dann kaputt. Zu dem Problem existiert SPR 1010146 und TAN 120557. Laut SPR soll soll das Problem angeblich in Intralink 3.2 2003200 behoben sein (kann ich aber nicht bestaetigen). Unsere Konstrukteure erzeugen Ihre Stücklisten mittlerweile direkt aus der Tabellenansicht des Intralink-Clients und nicht mehr durch Erzeugen einer BOM und haben das Problem daher nicht mehr.
