 | Digitalisierung im Mittelstand – Chancen, Transfer, Praxis, eine Pressemitteilung
Thema: UI-Scripting "Java Compiler not found" (608 mal gelesen)
Manuel M Mitglied
 Beiträge: 88 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 20. Apr. 2004 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wollte mich mal ans UI-Scripting in Intralink versuchen. Bei mir tritt allerdings schon am Anfang ein Problem auf. Wenn ich etwas aufzeichnen möchte und anschließend auf Stop Klicke, kommt die Meldung "JAVA COMPILER NOT FOUND" Daher meine Frage.Muss irgendwas besonderes einstellen, damit es funktioniert? ODer ist es ein Modul ?? Gruß+Dank Manuel
opp Mitglied
 Beiträge: 79 Registriert: 29.08.2002 Dell Prec. 360 P4EE 3,2Ghz 2GB NVidia Quadro Fx3400. und Dell Prec. M70 P4M 2GHz 1GB NVidia Quadro FX1400Go WinXP-SP2. ProE WF2 M080 ILink 3.3 M21/M22
erstellt am: 21. Apr. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manuel M
Hallo, ich kenne mich zwar nicht so gut aus mit INTRALINK Programmierung, ich könnte mir aber vorstellen, dass Du ein Java SDK (Software Developer Kit) installieren musst, um einen Compiler zur Verfügung zu haben. Üblicherweise lädt man sowas für lau bei Sun bzw. direkt unter www.java.de ------------------ Peter Voß form follows function Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
llama0 Mitglied NN
 Beiträge: 5 Registriert: 25.09.2003
erstellt am: 21. Apr. 2004 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manuel M
Wenn der Intralink Client richtig installiert ist, dann müsste es eigentlich problemlos gehen, da bei der Client-Inst. Java dabei ist, was aber nicht systemweit sichtbar wird. Bei der Neucompilierung verwendet das Script-Interface dann den eigenen. Wenn allerdings eine Umgebungsvariable (welche ??) für den Compiler (aus Versehen) ins Leere geht, kann das schon passieren! Die richtigen Einstellungen werden meist über das Startscript für den Client gesetzt. ------------------ |_ |_ /-\ |\/| /-\ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
llama0 Mitglied NN
erstellt am: 21. Apr. 2004 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manuel M
Hallo ich bin' nochmal. Habe nochmals auf meinem System nachgesehen und musste feststellen, dass man wirklich ein Java SDK braucht. Bei mir wars schon drauf, daher ist mir das wohl nicht aufgefallen! Sorry ------------------ |_ |_ /-\ |\/| /-\ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manuel M Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
