  PTC Pro/INTRALINK
  PURGE unter Ilink 3.0
SolidWeld für Schweißnahtdetaillierung , eine App
Autor Thema:  PURGE unter Ilink 3.0 (1257 mal gelesen)
pherok
Variantenmanagement , CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von pherok an!   Senden Sie eine Private Message an pherok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pherok
erstellt am: 14. Apr. 2004 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer hat Erfahrungen/Empfehlungen für das PURGE
unter INTRALINK 3.0 ?
Mit freundlichen Grüßen
    Peter Herok
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
Creo Parametric 4.0 M150
Creo Parametric 8.0.3.0
PDMLink 12.0.2.2
erstellt am: 15. Apr. 2004 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pherok 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben von Ilink 2.0 auf 3.2 migriert.
Unter 3.2 habe ich nur gute Erfahrungen mit dem Purge.
Bernhard Veckes
andschne
Sehen Sie sich das Profil von andschne an!   Senden Sie eine Private Message an andschne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andschne
ME10 Makro Konig bis Version 10...
Pro/E
Pro/Intralink seit1.1
Pro/PDM
Windchill kenn ich auch noch
Oracle 1-1999999999 oder so (alles was kommt:)
erstellt am: 15. Apr. 2004 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pherok 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
wenn ich mich so recht entsinne (und das ist schon lange her, das ich mit 3.0 gearbeitet habe) war es nicht wirklich schön unter INTRALINK 3.0 zu Purgen, aber es ging. Es ging auch sich Teile weg zu purgen, die man Eigentlich noch haben wollte (Aufräumen nach nichtversionierten ....usw.). Man darf nur nicht vergessen alles in kleinen Happen zu tun! Die Datnbank im hintergrund will sonst nicht mehr! Die DB kann zwar alles, auch aus großen DB aufräumen, wenn man sie nur läßt, Dazu muß man sie aber auch Richtig einstellen! und im Standard ist das nicht der Fall.
Andreas
bernhard.veckes
erstellt am: 15. Apr. 2004 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pherok 10 Unities + Antwort hilfreich
dem Beitrag von andschne kann ich nur beiplichten.
Nur zur Ergänzung:
- Es wurde nach den Erfahrungen gefragt und nicht nach dem Wie purged man.
Es ist natürlich extrem wichtig, seinen Purgelauf entsprechend seinen Bedürfnissen zu konfigurieren (sprich, was will ich behalten).
Wir haben mittlerweile fast 1 Mio Objekte in der Datenbank (incl Varianten). Da kann man nur noch Ordnerweise purgen. Das macht Pro/I 3.2 im Vergleich zu 2.0 sau schnell.
Bei 2.0 konnte ich nur ausserhalb der User-Zeiten purgen, da die Datenbank dann immer ganz zu war.
Unter 3.2 purge ich immer mal zwichendurch so ca. 500 Objekte locker weg.
Bernhard Veckes
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 15. Apr. 2004 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pherok 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgendes gilt es zu beachten:
1) Grundsätzlich nur dann purgen, wenn andere User gerade nicht ein- oder auschecken (sonst kommt es zu dem bekannten Vorhängeschloss-Problem). Da Intralink 3.* allerdings sehr viel schneller aufräumt als 2.0, ist das Risiko deutlich geringer als bei 2.0
2) Niemals den ganzen Dataserver auf einmal purgen, sondern nur einzelne Verzeichnisse.
3) Es empfiehlt sich, mindestens zwei Versionen stehen zu lassen (stellt man unter "Version" ein). Vergisst man das beim Purgen einmal, AUF GAR KEINEN FALL anschließend mit geänderter Versionseinstellung das gleiche Verzeichnis noch einmal purgen, da es dabei zum totalen Datenverlust kommen kann.
4) Beim Purgen mit 3.0 oder höher kann es zum Absturz des Intralink-Clients kommen. Dieser Bug ist lästig, aber im Prinzip harmlos, da der Absturz keine Auswirkung auf den Datenserver hat. Fehler wird in TAN 120312 beschrieben, die sich dummerweise in der PTC Knowledge Base nicht findet, daher hier der Text:
Description
Saved purges that includes several folders in the criteria may cause the client to exit when opening the purge window.
For example, if a folder that includes several (i.e. ten or more)
sub-folders is selected and "Include Subfolders" is set to "true," the
client may exit the next time the Purge window is opened. Alternatively,
if several individual folders are included in the criteria manually, the
same result may also occur.
Alternate Technique
If possible, restore from a recent dataserver backup, which does not
include the saved purge.
Resolution
This issue is resolved in 3.2 2003120 of Pro/INTRALINK.
bernhard.veckes
erstellt am: 15. Apr. 2004 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pherok 10 Unities + Antwort hilfreich
zu dem Client-Absturz unter Ilink 3.2 2002 270:
Ich hatte die Purge-Konfigurationen systemweit gespeichert. Bei einer dieser Konfigurationen schmierte der Client schon ab, als ich den Menüpunkt Purge betätigte. Das kannte ich Gott sei dank reparieren.
Bis zu der gefixten Version empfehle ich, die Suchlaufkonfiguration nur lokal abzuspeichern.
Bernhard Veckes
pherok
Pro/ENGINEER WF4 M160
PDMLink 9.1 M060
INNOFACE-Schnittstelle
SAP 4.7
erstellt am: 19. Apr. 2004 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
vielen Dank für die Hilfe.
Ich habe die ersten Tests erfolgreich durchgeführt.
Peter Herok
