  PTC Pro/INTRALINK
  PRO/I in deutsch und englisch
SolidPipe für Rohrleitungs- und Behälterbau , eine App
Autor Thema:  PRO/I in deutsch und englisch (667 mal gelesen)
dibu
Sehen Sie sich das Profil von dibu an!   Senden Sie eine Private Message an dibu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dibu
W2K 2.4GHz 512MB
DELL Workstation
NIVIDIA Quadro4
900 XGL<P>PROE 2001/2002310
PROI 3.2 2001440
erstellt am: 05. Apr. 2004 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem bei dem ich diese Fehlermeldung bekomme.
An invalid handle  was passed to an APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) function PDMPIVSessionSetConfiguration.
One possible cause is an attempt to operate on a deleted object.
Ich starte Pro/I in English, über die SET IL_LANG=EN, und versuche etwas aus dem Commenspace zuchecken. Dann erhalte ich die oben stehende Fehlermeldung.
Eigenartigerweise kann man aber in den Commonspace einchecken.
Dirk
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
erstellt am: 05. Apr. 2004 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dibu 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist, wenn Client und Server in der selben Sprache laufen?
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Veckes
dibu
W2K 2.4GHz 512MB
DELL Workstation
NIVIDIA Quadro4
PROI 3.2 2001440
erstellt am: 05. Apr. 2004 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bernhard.veckes,
bin nicht mehr dazu gekommen es auszuprobieren.
Die Lösung des Problems ist das die Systemweiten Voreinstellungen nicht "Sprachenkompatibel" sind.
Ich habe daher die Voreinstellungen per Hand übernommen und jetzt funktioniert es.
Dirk
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 05. Apr. 2004 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dibu 10 Unities + Antwort hilfreich
kleiner Nachsatz/Ergänzung zu Dirks Erklärung:
In den Voreinstellungen steht beim CheckOut z.B. Latest, weil der Admin diese so systemweit eingestellt hat. Wenn man dann z.B. einen deutschen Client benutzt, fängt die Meckerei an. Geht auch umgekehrt (nicht). Kann man manuell für jeden Client umstellen, dann geht´s.
Detlef
