  PTC Pro/INTRALINK
  Update 2.0 - 3.2
Höchste Leistung - auf der Rennstrecke und auf dem Mars , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Update 2.0 - 3.2 (778 mal gelesen)
Olex
Sehen Sie sich das Profil von Olex an!   Senden Sie eine Private Message an Olex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olex
erstellt am: 02. Apr. 2004 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Folgendes Problem.
Ich habe heute versucht  Intralink von 2.0 auf 3.2 upzudaten und hatte nacher folgendes Problem.
Nach dem Einspielen des Dumpfiles kam es beim Einloggen in Intralink zur Fehlermeldung das ungleiche Wochenversionen eingespielt wurden und ich konnte mich nicht einloggen.
Vor einspielen des Dumpfiles lief alles, habe ich noch einen Schritt vergessen? Muß ich noch irgendwo was angleichen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Olex
Intralink 3.2 Version 1440
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 03. Apr. 2004 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Olex,
beschreibe doch mal, welche Schritte Du gemacht hast. Dann können wir bestimmt besser helfen.
Sicherlich haste daran gedacht, den Client ebenso upzudaten, wie den Server?!
Wahrscheinlich hast Du die Patches auch laufen lassen, als der Dump eingespielt wurde?!
Detlef
Olex
erstellt am: 03. Apr. 2004 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. Dumpfile von der 2.0 gezogen
2. 2.0 Deinstalliert
3. Fileserver,Dataserver,client installiert alles 3.2 1440
4. dumpfile importiert, hat auch alles funktioniert.
5 mit den patches hab ich meine Probleme
hier würde ich dich gerne um eine ausführliche Erklärung bitten
da hat auch fast alles geklappt nur der wenn ich den ilink_patches all ilink INTRALINK setzte dann fährt er die Datenbank nicht mehr richtig an
Vielen Dank im Voraus
Olex
hagen123
Application Specialist
NX 10
Teamcenter 11
erstellt am: 05. Apr. 2004 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olex 10 Unities + Antwort hilfreich
hilft dir zwar auch nicht weiter aber:
wir haben von der 2.0 auch auf die 3.2 upgedatet. auf anraten haben wir aber erst ein update auf 3.1 gemacht. gleich auf die 3.2 mit der genannten wochenversion war nicht moeglich, da kein zufriedenstellendes ergebnis erwartet werden konnte oder technisch gar nicht moeglich war. ptc und rand/inneo unddenc haben das gleichermassen vorgeschlagen...
... so long
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
erstellt am: 05. Apr. 2004 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olex 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilfts:
Nach dem Importieren des alten Dump-Files müssen folgende Patches eingespielt werden
Update Intralink-Server nach Import eines alten Dump-Files:
C:\ptc\dataserver30\intralink\dbs\ilink_patches\tools>set PROI_SYS_PWD=dschangeme
C:\ptc\dataserver30\intralink\dbs\ilink_patches\tools>set ORA_SYS_PWD=manager
C:\ptc\dataserver30\intralink\dbs\ilink_patches\tools>set FS_SYS_PWD=fschangeme
C:\ptc\dataserver30\intralink\dbs\ilink_patches\tools>ilink_patches.bat oracle ilnk
C:\ptc\dataserver30\intralink\dbs\ilink_patches\tools>ilink_patches.bat SCHEMA English INTRALINK
C:\ptc\dataserver30\intralink\dbs\ilink_patches\tools>ilink_patches.bat VALIDATION English INTRALINK
Bei uns läuft alles in Englisch. Dort hat der direkte Umstieg von
2.0 auf 3.2 2002 270 funktioniert.
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Veckes
[Diese Nachricht wurde von bernhard.veckes am 05. Apr. 2004 editiert.]
Olex
erstellt am: 06. Apr. 2004 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Leute
Es hat dann doch noch alles geklappt, selbst der direkte Umstieg von 2.0 auf 3.2.
Mann muste vorher noch ein paar Werte in Ora.script umstellen und dann hat es auch alles gefunzt.
Grüße  Olex
dbexkens
erstellt am: 06. Apr. 2004 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olex,
büdde büdde sei doch so nett, nd nenn uns diese Einstellungen hier... vielleicht kann´s ja auch mal sonst noch wer brauchen und findet´s gleich.
Detlef
