  PTC Pro/INTRALINK
  Intralink 3.3 und gelöschte Objekte
Creo Parametric: Baugruppen, ein Seminar am 18.11.2026
Autor Thema:  Intralink 3.3 und gelöschte Objekte (883 mal gelesen)
andschne
Sehen Sie sich das Profil von andschne an!   Senden Sie eine Private Message an andschne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andschne
ME10 Makro Konig bis Version 10...
Pro/E
Pro/Intralink seit1.1
Pro/PDM
Windchill kenn ich auch noch
Oracle 1-1999999999 oder so (alles was kommt:)
erstellt am: 11. Mrz. 2004 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wußtet Ihr schon, das man im Intralink sehen kann, wer was wann gelöscht hat?
Dazu muß allerdings die Vergangenheitsfunktion eingeschaltet sein. Bisher dachte ich immer "Weg ist Weg"! Das stimmt wohl auch immer noch nur bei eingeschalteter Vergangenheitsfunktion weiß man wenigstens wer das gemacht hat. Ich meine mich erinnern zu können, das das früher (Verson 1.1, 1.2, ...) nicht so war!
Andreas
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 11. Mrz. 2004 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andschne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
jepp: mann kann die Objekthistorie einschalten. Die Historie schreibt über einen definierten Zeitraum alles mit.
Ich glaube, das diese Objekthistorie seit der 3.0 drin ist. Allerdings kann diese nur als Admin aktiviert werden - ist ja klar.
Grüßli
Detlef
dbexkens
erstellt am: 11. Mrz. 2004 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andschne 10 Unities + Antwort hilfreich
....aääh Nachtrag:
Das Objekt ist meines Wissens nach wirklich gelöscht. Man sieht nur noch einen "Kometenschweif" der ehemaligen Existenz.
Detlef
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
erstellt am: 15. Mrz. 2004 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andschne 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte mich korrigieren wenn ich da falsch liege!
Die Opbjekt-Historie tut's nur dann, wenn es noch eine Version des Objektes gibt. Dann kann ich sehen, was mit den anderen Versionen passiert ist. Sind alle Objekte weg, dann kann ich auch nicht mehr danach suchen, dann kann ich mir auch keine Historie mehr ansehen.
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Veckes
andschne
Pro/E
Pro/PDM
erstellt am: 22. Mrz. 2004 00:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernhard,
und das meinte ich ja!
in der Datenbak (Oracle Tabele ? frag mich mal ein andern mal) steht aber alles noch harklein drin auch wenn du kein Objekt mehr siehst, da es ja gelöscht ist!
Also weg ist dann doch noch nicht Metadaten mässig weg!
gruß
Andreas
bernhard.veckes
erstellt am: 25. Mrz. 2004 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andschne 10 Unities + Antwort hilfreich
laut Hotline ist es so, dass wenn die alle Versionen des Objektes gelöscht wurden, dann werden auch alle Einträge aus den Oracle-Tabellen entfernt. Dann ist halt alles weg.
Bei uns sind die Löschberechtigungen sehr sparsam vergeben worden.
Es gibt bei 50 Anwendern nur 3, die löschen dürfen.
Bernhard Veckes
