  PTC Pro/INTRALINK
  tasks innerhalb vom ilink
INNEO und digiZ stehen gemeinsam für die digitale Zukunft, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  tasks innerhalb vom ilink (937 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
NX 10
Teamcenter 11
erstellt am: 11. Mrz. 2004 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was mich persoenlich immer stoert:
wenn im ilink komplexe suchen laufen, kann man unter anderem ja schon eine zeitlang warten. man kann die suchen natuerlich beschleunigen mit 'index versehen'. aber mitunter wird doch mehrere minuten gesucht. genauso verhaelt es sich, wenn man dateien auschecked. die frage ist jetzt, warum kann waehrend einer suche nicht in anderen commonspace/workspaces gearbeitet werden kann. diese fenster sind nicht ansteuerbar. erst wenn der suchvorgang fertig ist. was ist da mit dem multitasking von windows? in anderen progs kann ich naemlich weiterarbeiten. haben die programmierer dieses versaeumt oder geht nicht wegen unix-clone? kann man unter windows/ilink noch speziell dies steuern, indem speicherrecoursen/speichernutzung manuell vorgebe? hat sich da vielleicht in den kommenden versionen was geaendert?
... so long
dibu
Sehen Sie sich das Profil von dibu an!   Senden Sie eine Private Message an dibu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dibu
W2K 2.4GHz 512MB
DELL Workstation
NIVIDIA Quadro4
900 XGL<P>PROE 2001/2002310
PROI 3.2 2001440
erstellt am: 11. Mrz. 2004 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hagen123,
das Phänomen mit der ewig langen Suche habe ich auch. Teilweise bis zu 5 min.
Ich denke der Grund hier für ist Oracle, es könnte sein das beim Suchen und check-in  die Datenbank für den weiteren Zugriff vom gleichen Client gesperrt werden.
Testen könnte man dies nur, indem man sich zweimal (ggf anderen User nutzt) anmeldet.
Dirk
anagl
WF2 M280 (Wf4 M080 test)
I-link 3.4 M061
HW diverse
erstellt am: 11. Mrz. 2004 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hagen (oder stimmt das gar nicht, ich habe das einfach mal von früher angenommen)
Die schlechte Performance hat verschiedene Ursachen
1.Performance des Oracle-Servers (hier im Forum gibt es einige Themen (fossy, aschne, dbexkens) die sich damit beschäftigen, bringt wirklich sehr viel (haben wir bei der Umstellung auf 3.3. sehr positiv erfahren)
2. Es gibt einige SPR bzw TAN's die bei der Suche relevant sind
z.B. Wird die Performance erheblich verbessert wenn die Suche nach letzter Version nicht drin ist oder hatten wir mal den Fall, dass lokale Suche besser lief als global definierte.
3. Ich gehe davon aus, dass auf den benutzerdefinierten Feldern INDEXe drauf liegen (Intralink/Admin)
4. Evtl. kann es was bringen die Reihenfolge der Suchfelder zu ändern
(Ob man den query optimizer von oracle bei der Suche direkt beeinflussen kann, weiß ich nicht)
Sehr viel Erfolg
Alois
hagen123
erstellt am: 11. Mrz. 2004 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... na ja, die suche ansich stoert mich wie oben beschrieben eigentlich nicht, was mich stoert ist, das waehrenddessen mit ilink nichts anzufangen ist. (indirekt natuerlich richtig. wenn ich die suche performanter mache, kann ich schneller weiterarbeiten)
in ausnahmefaellen, also bei suchen die wie beschrieben fuenf minuten dauern, ist dies aber dennoch aergerlich. z. b. wenn man ein modell sucht, das es gar nicht gibt oeder man verschreibt sich. dann dauert es extrem lange. ich vermisse einfach, wie es bei windows ueblich hist, den ordner durchsuchen und in anderen fenstern weiterarbeiten  (natuerlich langsamer, da ein task laeuft).
llama0
NN
Sehen Sie sich das Profil von llama0 an!   Senden Sie eine Private Message an llama0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für llama0
erstellt am: 11. Mrz. 2004 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
ich habe dazu noch eine andere Beobachtung gemacht:
Wenn ein Suchfenster mit einer komplexen (bereits erfolgten) Suche geöffnet ist und man in einem anderen Fenster etwas macht, das die Ergebnisse dieser Suche beeinflußt, dann werden erst die Ergebnisse dieser Suche aktualisiert, bevor man wieder Zugriff hat, das kann dauern (z.B. Suche nach allen Objekten einer bestimmen Freigabestufe, Anheben von Objekten, die auch von der Suche erfaßt, werden in einem anderen Fenster).
Evtl. werden bei euch die Ergebnisse erst dann dargestellt, wenn die Aktionen von anderen Usern abgeschlossen sind.
Was ich auch noch festgestellt habe ist, dass Suchanfragen, die Kriterien "Version, neueste" oder "Änderungsstand, neuester" enthalten, WESENTLICH länger dauern als ohne diese kriterien.
Auch Suchen mit vielen "Wildcards" in den Attributen dauern.
Es könnte auch sein, daß Ordner, auf die keine Leseberechtigung besteht das ganze verzögern; ist nur ein Verdacht!
|_ |_ /-\ |\/| /-\
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
ProE WF2 M250, ProI 3.4 M030
WinXP-x64 SP2, Debian Etch
erstellt am: 13. Apr. 2004 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
@hagen123
@dibu
Wie ich sehe arbeitet ihr auch mit ILink 3.2.
Versucht es doch mal, indem ihr den Entwicklungsphase aus der Commonspace-Tabellenkonfiguration nehmt. Dadurch wird die Suche sehr viel schneller, besonders bei Mehrfachsuche.
Dieser Bug ist anscheinend in den neueren Wochenversionen bzw. in V3.3 behoben ist.
Michael
