  PTC Pro/INTRALINK
  Locate locked und where used
Mit CAD, Simulation und Augmented Reality zum innovativen Therapiesystem , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Locate locked und where used (746 mal gelesen)
xtoph
Sehen Sie sich das Profil von xtoph an!   Senden Sie eine Private Message an xtoph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xtoph
erstellt am: 09. Mrz. 2004 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zwei Fragen, deren Antwort ich nicht hier im Forum gefunden habe.
1. Kann ich in einer CS-Baumstruktur suchen was ich alles gesperrt habe bzw. wo ich einen "intend to modify" drauf habe?
2. Bei dem "where used"-Report wird immer eine bestimmte Version eines Objektes angezeigt. Kann ich hier auch rausfinden, ob das Objekt in der aktuellsten Version eines anderen benutzt wird?
Danke schon mal!
Gruß, Christoph
[Diese Nachricht wurde von xtoph am 09. Mrz. 2004 editiert.]
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 09. Mrz. 2004 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xtoph 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
zu 1.: In der Tabellenanzeige kannste die Spalte "Statusbeschreibung" hinzufügen. Danach kannste dann sortieren. Aber das geht nur in den tabellenartigen Anzeigen. Falls Du mit "Baumstruktur" den graphischen Browser meinst: da geht´s nicht.
zu 2.: Im "Where-Used" werden alle Verwendungen eines Objektes angezeigt - meist ist dies die "neueste". Es kommt jedoch auch auf das entsprechende Patch (inkl. Wochenversion) von INTRALINK an, weil bei einigen Patches bei einem Verwendungsnachweis alle Versionen eines gefundenen Objektes aufgelistet werden.
Detlef Bexkens
hagen123
Application Specialist
erstellt am: 09. Mrz. 2004 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xtoph 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz frisch reingekommen:
1. How to Search For All Objects Locked By a Particular User:
To search for all objects locked by a particular user. Add the Locate criteria "Name = Locked by: <USER_NAME>" and save it as a local search. Open the ilprefs.txt file and change the line:
Filter.PIV.<search_name>.Condition.0.Operand: 1
TO
Filter.PIV.<search_name>.Condition.0.Operand: 14
This will change it to "Status description = Locked by: <USER_NAME>"
Before executing the search make sure the column 'Status decription' is displayed in the Locate window.
Note: This procedure is no longer necessary in Pro/INTRALINK 3.2 2003200 as the "Status Description" attribute is available for selection in the Locate Browser.
2. nein, es wird immer die aktuellste version im einbau-verwendungsnachweis angezeigt. z. b. eingebaut in version 5. es kann aber auch schon version 8 geben, wo es dann keine verwendung mehr gibt.
... so long
[Diese Nachricht wurde von hagen123 am 09. Mrz. 2004 editiert.]
xtoph
erstellt am: 09. Mrz. 2004 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genial! Vielen Dank für die Antwort auf Frage eins!
Zu 2. gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit als "Where used", um herauszufinden, ob ein Objekt im CS noch eine Verwendung in Objekten, mit letzten Revisions- und Versionsständen hat oder nicht.
Christoph
hagen123
NX 10
Teamcenter 11
erstellt am: 09. Mrz. 2004 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xtoph 10 Unities + Antwort hilfreich
... nein direkt nicht:
indirekt: verwendungsnachweis anfordern, konfiguration neuest einstellen, aktualisieren...
danach die piv-info vom objekt anzeigen lassen, ueber info
hier jetzt die versionen in der tabelle und im baum vergleichen. also bei tabelle 3 und piv-baum 3 ist immer objekt in der neuesten version vorhanden und bei tabelle 3 und piv 5 dann nicht...
... so long
xtoph
erstellt am: 09. Mrz. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit der Lösung kann ich mich anfreunden.
Grrr, hätte ich auch selber draufkommen können.
Trotzdem vielen Dank!
