  PTC Pro/INTRALINK
  datei-ersetzen
Konstruktionsumgebung bei DRD Automation neu aufgebaut, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  datei-ersetzen (959 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
erstellt am: 04. Mrz. 2004 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
warum gibt es eigentlich nicht die moeglichkeit, mit datei-ersetzen zu arbeiten, wenn man intralink nicht benutzt? gibst es da irgendeine logik fuer, die nur der programmierer weiss?
... so long
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 04. Mrz. 2004 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hagen,
ich könnte mir vorstellen, das es deshalb nicht geht, weil es im Explorer kein Rückgängig gibt. Woher sollte Pro/E denn wissen, welche Modelle (sprich welcher Zeitpunkt) verwendet werden soll?
Detlef
hagen123
erstellt am: 04. Mrz. 2004 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi dbexkens,
na ja, vielleicht deshalb:
datei-ersetzen im intralink ist in der befehlsabfolge nichts anderes wie zu schauen, welche teile sich im workspace gegebueber dem arbeitsspeicher geaendert haben. diese geaenderten werden dann durch die im workspace ersetzt. dies wissen wir. aber warum ist dieser abgleich nicht ohne ilink moeglich? im endeffekt, weiss pro/e wo die daten geladen wurden und er kennt den stand im arbeitsspeicher. und auch im ilink liegen die daten ja nur lokal irgendwo auf der festplatte (wenn man lokal auschecked, nur das ilink zwischengeschaltet ist),
... so long
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
Pro/E seit 1994, aktuell Creo 4 M140
PDMLink seit 2008, aktuell 12.0.2.6
erstellt am: 04. Mrz. 2004 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen,
ich hätte da noch ganz andere Wünsche: wieso kann man nicht auswählen, welche Objekte man ersetzen will? Es ist manchmal einfach ungeschickt, alle Objekte mit einem Unterschied zum WS-Stand zu ersetzen.
Weil wir schon beim Thema sind: diese Funktion scheint nicht sonderlich stabil zu laufen - zumindest in der Kombination Pro/E 2001 KW 2002 350 und Pro/I 3.2 KW 2003 120 stürzt Pro/E beim Ersetzen zuweilen ab.
Gruß Marianne
