  PTC Pro/INTRALINK
  Paramter in Familientabellen
Digitale Produktentwicklung bei GRAF mit Creo, Windchill, GENIUS TOOLS und Ansys, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Paramter in Familientabellen (710 mal gelesen)
AJ
Sehen Sie sich das Profil von AJ an!   Senden Sie eine Private Message an AJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AJ
Pro\ENGINEER 2001 (2003010)
Pro\INTRALINK 3.2 (2002270)
P4-2.8GHz/1024MB
Quadro4 700 XGL
erstellt am: 03. Mrz. 2004 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
eine kurze Frage:
Können die Parameter für die Varianten eines generischen Teils nie unterschiedlich sein?
Beste Grüße AJ
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 03. Mrz. 2004 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi AJ,
ich nehme an, das die Einträge, z.B. bei "Werkstoff" oder "Benennung" unterschiedlich sein sollen.
Bis INTRALINK 3.2 kann man diese Einträge nur in der Familientabelle in Pro/E ändern. Tut man das nicht, wird automatisch der Eintrag des Generischen übernommen.
Detlef Bexkens
AJ
P4-2.8GHz/1024MB
Quadro4 700 XGL
erstellt am: 03. Mrz. 2004 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Bexkens,
wenn ich aber einen Parameter in einer Variante ändere (z.B. Land), werden die Parameter des generischen Teils und der anderen Varianten sofort gleich gesetzt!
Ist das zu vermeiden? Die Varianten sollen nämlich z.B. für UNTERSCHIEDLICHE Länder sein!
Gruß AJ
dbexkens
erstellt am: 03. Mrz. 2004 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi AJ,
ist denn dieser Parameter auch als Spalte in der Familientabelle eingetragen?
Wenn ja, müsste es eigentlich möglich sein, die Inhalte der Parameter in der Familientabelle unterschiedlich einzutragen (und dann natürlich in INTRALINK zus sehen)
D. Bexkens
AJ
P4-2.8GHz/1024MB
Quadro4 700 XGL
erstellt am: 04. Mrz. 2004 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Bexkens,
jetzt hat es funktioniert! Volltreffer! 100 Punkte ... 10 Punkte!
Beste Grüße
AJ
