  PTC Pro/INTRALINK
  PDF- und Powerpoint-Dateien verwalten
Fachkonferenz Digitalisierung 2025 - Austausch an der längsten Digitalisierungstheke Deutschlands, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDF- und Powerpoint-Dateien verwalten (1432 mal gelesen)
Gambart
Konstruktions-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Gambart an!   Senden Sie eine Private Message an Gambart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gambart
erstellt am: 26. Feb. 2004 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin heut zum ersten Mal hier und bin gespannt, wie das hier fluppt.
Wir arbeiten mit Intralink 3.2 und ich möchte damit u. a. auch pdf- und pps-Dateien verwalten. Wer kann mir beantworten, ob dies
1. ueberhaupt geht und
2. wie der Startbefehl und der Startbefehl fuer Ansichtsapplik. dafuer lautet.
Ideal waere es natuerlich, diese Dateien koennen systemweit unabhaengig vom Installationspfad geoeffnet werden, da die betreffenden Anwendungsprogramme auf den Clients eine unterschiedliche Ordnerstruktur aufweisen.
Vielen Dank schon einmal fuer die Antworten.
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 27. Feb. 2004 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gambart 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
man kann dateien mit der in windows hinterlegten "standart-programm-verknüpfung" starten. dazu verwendet man in intralink:
noversion $PDM_WINFILE "#FILE"
wichtig ist, dass in der startumgebung %pdm_winfile% auf eine batch-datei (z.b. winfile.bat) verweißt, in der folgender eintrag enthalten ist: "%1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9"
(mit anführungszeichen)
viel spass.
cu
fossy
          meine kleine website
llama0
NN
Sehen Sie sich das Profil von llama0 an!   Senden Sie eine Private Message an llama0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für llama0
erstellt am: 29. Feb. 2004 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gambart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gambart,
fossy hat recht, das sollte funktionieren. Allerdings habe ich festgestellt, dass die temporären Dateien, die das Progrämmchen "noversion" erzeugt nicht immer gelöscht werden.
Ich habe das anders gelöst, mit etwas aufwendigeren Skripten, da bei uns auch die Bearbeitung der Fremddaten notwendig ist. Aufruf erfolgt über ein Skript, das die Daten dann in einen Arbeitsordnerr wegkopiert. Nach dem Speichern und Schließen der Applikation wird die geänderte Datei zurückkopiert, und zwar auch über eine evtl. aus dem CS aktualisierte Datei (taucht dann als geändert auf). Das erzeugt allerdings kein Einzelbild.
Es bestand auch die Anforderung, dass Fremddaten verschiedenen Typs, in einem Arbeitsverzeichnis landen, da sie gegenseitige Verwendung haben, (z.B. Applikationsdatei + zugehörige Einstellungs-Datei), das funktioniert nicht mit dem von fossy vorgeschlagenen Weg, hier greifen Intralink-Scripts, sieh auch einen früheren Beitrag von mir.
|_ |_ /-\ |\/| /-\
Gambart
erstellt am: 08. Mrz. 2004 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo fossy, hallo llama0,
vielen Dank für eure Antworten.
Ich war letzte Woche auf Seminar und konnte deshalb erst heute wieder ins Forum reinschauen. Die Antworten klingen plausibel. Ich kann mich leider aber erst wieder frühestens kommende Woche mit dem Thema beschäftigen, da wir einen neuen CAD-Server und auch neue Workstations bekommen. Ich melde mich dann, ob es geklappt hat.
Noch einmal besten Dank!
Gambart
