  PTC Pro/INTRALINK
  Nicht versionierte Attribute in 3.3
Von PDM zu PLM und von Deutschland in die Welt , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Nicht versionierte Attribute in 3.3 (838 mal gelesen)
Froesi
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Froesi an!   Senden Sie eine Private Message an Froesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Froesi
Siemens Mobile H
ProE 2001
Wildfire1/2
Ilink 3.3
erstellt am: 18. Feb. 2004 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem:
Ich habe in Ilink 3.3 (2002470) ein nicht versioniertes Attribut angelegt. Dieses sollte doch aus dem CS änderbar sein.
Wenn ich ein Objekt wähle und ändern möchte, kommt die folgende Fehlermeldung:
Fehler: Leere Auswahl!
Was mache ich falsch?
Froesi
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 23. Feb. 2004 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Froesi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Froesi (ich kenn´ Dich, sag aber nicht, wie Du heist  ),
wenn das Problem immer noch besteht, kannste ja mal ´nen Screenshot des Attributs (Verwaltung/Objekte/Attribute) und auch einen des Objektes hier reinhängen.
Dann schaun´ mer ma
Detlef
Froesi
Siemens Mobile H
ProE 2001
Wildfire1/2
Ilink 3.3
erstellt am: 25. Feb. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ilink-Bilder.zip
Hallo Detlef,
anbei die Bilder zu diesem Problem.
#Hope that helps
Froesi ;-)
dbexkens
erstellt am: 25. Feb. 2004 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Froesi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Froesi,
sicherlich haste geprüft,
- das die Berechtigung der Rolle im entsprechenden CS-Ordner in Kombination mit der Entwicklungsphase (nicht nur "Modify Non-Versioned-Attribute" und sicherheitshalber auch "Modify Object Attribute") stimmt.
- das bei dem Attribut keine bestimmten Änderungsberechtigungen vergeben wurden (kann man in den Screenshots nicht sehen)
Also im Zweifelsfall den Login mit massivsten Rechten, z.B. als INTRALINK, ausgeführt und dann getestet.
So wie´s anhand der Screenshots aussieht, haste meiner Meinung nach alles richtig gemacht:
- Das Attribut ist "nicht versioniert" und sollte im CS geändert werden können. Sagt auch die Hilfe, in der ich sicherheitshalber noch mal nachgesehen habe.
- Das markierte Modell ist keine Variante
- Das Modell ist auch markiert (die Fehlermeldung legt es ja nache, das da nichts merkiert ist)
- Das gewünschte Attribut ist in der Tabellenanzeige sichtbar.
Zusammengefasst: Ich habe in diesem Fall auch keine Ahnung!
Vielleicht hat´s was mit den voreingestellten Werten zu tun, was ich mir selbst aber auch nicht abnehme  .
Bestimmt haste auch mal einen Neustart gemacht, einfach um auszuschließen, das dieser bekannte Java-Fehler nicht Schuld ist, der sich ja dadurch äußert, das bei einigen Wochenversionen z.B. nur ein Modell markiert wird, obwohl man STRG oder auch SHIFT benutzt.
Vielleicht hat jemand sonst schon mal sowas gehabt?
Detlef
Froesi
Siemens Mobile H
ProE 2001
Wildfire1/2
Ilink 3.3
erstellt am: 05. Mrz. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Detleff,
vielen Dank für Deine Bemühungen zu meinem Problem.
Die Sache lies sich wirklich durch einen Neustart der Datenbank klären.
Wieder was gelernt ;-)
Froesi
chanke
PDM-Berater
Sehen Sie sich das Profil von chanke an!   Senden Sie eine Private Message an chanke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chanke
erstellt am: 10. Mrz. 2004 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Froesi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Froesi
Sag ich doch.
Carsten
