  PTC Pro/INTRALINK
  V3.2 mit ProE Release2003441=UDF'problems
Höchste Leistung - auf der Rennstrecke und auf dem Mars , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  V3.2 mit ProE Release2003441=UDF'problems (545 mal gelesen)
KB-BLUST
Konstruktionsdienstleister/Consulting
Sehen Sie sich das Profil von KB-BLUST an!   Senden Sie eine Private Message an KB-BLUST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KB-BLUST
erstellt am: 17. Feb. 2004 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand schon etwas gehört über Probleme der Release 2003441 in Verbindung mit Intralink 3.2. Haben das Release Testweise auf 2 Maschinen installiert, da wir vorher Probleme mit dem Vorschaufenster hatten und diese mit dieser Release gelöst sein sollen, was auch den Tatsachen entspricht.
Leider mussten wir aber feststellen daß durch diese Release ein neues Problem entsteht, wenn man mit Intralink arbeitet: Sämtliche erzeugten UDF's können nicht mehr aus dem Workspace aufgerufen werden, da ProE sich dabei sofort gnadenlos verabschiedet, ruft man das Gleiche direkt aus dem CS auf dann funktioniert es wie gehabt...
Irgendjemand vielleicht ne Idee dazu oder ähnliche feststellung gemacht?!
  KB-BLUST
dogbert
Sehen Sie sich das Profil von dogbert an!   Senden Sie eine Private Message an dogbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dogbert
Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
Albert Einstein
erstellt am: 23. Mrz. 2004 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB-BLUST 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi KB,
ich habe gerade das gleiche Problem bei uns festgestellt. Das hilft Dir nicht weiter, aber es ist immer beruhigend zu wissen, dass das Problem bei anderen auch auftritt
dogbert
dogbert
Albert Einstein
erstellt am: 29. Mrz. 2004 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB-BLUST 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin KB,
ich habe von der Hotline fogenden Hinweis bekommen:
Informed the customer the message will appear with UDFs created prior to Release 2001 to inform that the tolerance table data cannot be updated in the UDF.  To update a UDF with the tolerance information, use #Feature, #UDF Library, #Modify and update the Ref Model element in the UDF creation dialog box.
Advised the customer that to update a UDF with the tolerance information, use #Feature, #UDF Library, #Modify and update the Ref Model element in the UDF creation dialog box.  The Ref Model can be any part as long as the UDF can be placed into it.  This will prevent the warning from being shown in the future when the UDF is placed.  Please see TAN 114072 and TAN 121669 for more information.  This resolved the issue.
dogbert
