  PTC Pro/INTRALINK
  Abgleich WS => CS => WS
Pipe Bending Assistant für gebogene Rohrleitungen , eine App
Autor Thema:  Abgleich WS => CS => WS (661 mal gelesen)
BPF
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von BPF an!   Senden Sie eine Private Message an BPF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BPF
Creo3
Windchill 11
Windows 10
Intel Xeon, 32 GB RAM
erstellt am: 13. Feb. 2004 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem mit PRO/I 2.0.
Es gibt ein schon vorhandenes Projekt (asm) im WS eines Kollegen. Es ist auch alles richtig im CS eingeckeckt.
Ich arbeite an meinem Rechner an diesem Projekt weiter und erstelle zusätzliche Komponenten, die auch in der schon vorhandenen asm eingebaut werden. Alles wird wieder bei mir eingecheckt.
Jetzt erscheinen alle von mir geänderten Teile markiert im WS meines Kollegen mit gelben Dreieck/+. Wenn er jetzt die letzte Version in seinem WS aktualisieren will, werden nicht die neu erstellten Teile zugefügt. Wenn man jetzt die BG aufruft, kommt die Meldung das nicht alle Teile im Arbeitsspeicher sind. Jetzt muss alles neuen Teile "zu Fuss" aus dem CS nachziehen.
Gibt es eine Funktion die alle auch neu hinzugekommenen Teile direkt auscheckt?
Vielen Dank für Hilfe im voraus!
Gruss, BPF
coer
Sehen Sie sich das Profil von coer an!   Senden Sie eine Private Message an coer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für coer
erstellt am: 13. Feb. 2004 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Objekte im WS aktualisieren bedeutet ein erneutes Auschecken. Also erhält man wieder eine Auscheckmaske in der Konfigurationseinstellungen vorgenommen werden können. Also müsste es möglich sein, nicht nur die bereits im WS befindlichen Objekte auszuchecken, sondern mit Ihnen auch deren in Beziehung stehenden neuen Objekte, oder?
Version 2.0 ist schon lange her, bei 3.x würde ich mal sagen ist das so.
Schönes WE
anagl
WF2 M280 (Wf4 M080 test)
I-link 3.4 M061
HW diverse
erstellt am: 13. Feb. 2004 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
2.0 ist lange her
Siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum69/HTML/000110.shtml
oder einfach aus der CS in die WS auschecken, dann werden nämlich alle Teile mitgenommen
oder 2x aktualisieren, nach dem ersten Aktualisieren ist der Baugruppenstand in der WS bekannt
Alois
