  PTC Pro/INTRALINK
  Verschobene Daten suchen
Anbaugerätehersteller Kaup nutzt Ansys, Creo und mehr , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Verschobene Daten suchen (629 mal gelesen)
cadmech
Systemmanager CAD
Sehen Sie sich das Profil von cadmech an!   Senden Sie eine Private Message an cadmech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmech
Pro/E 2001 WochenCD 2003280
Pro/I 3.2 WochenCD 2003120
HP-UX 11.11i
B3600
Visualize fx5
RAM 2024 MB
erstellt am: 10. Feb. 2004 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD'ler
a)Wie kann ich nach Daten suchen, welche in Pro/INTRALINK verschoben wurden?
b)Wie finde ich die Info von wo nach wo diese Objekte verschoben wurden?
Gruss Markus
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 10. Feb. 2004 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Markus,
zu a): Nur über die normal Suche. Du musst also wissen, wie die Modelle heißen. Oder aber Du hast noch einen Workspace, in dem die noch nicht synchronisierten Informationen gezeigt werden.
zu b): Diese Info ist meines Wissens nicht vorhanden. Es sein denn, dass Du die Objekthistorie vorher eingestellt hattest.
Wenn alle Stricke reißen: alten Dump in einen Testserver reinspielen und dort nachsehen
Detlef
cadmech
Systemmanager CAD
HP-UX 11.11i
B3600
Visualize fx5
RAM 2024 MB
erstellt am: 10. Feb. 2004 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir hatten das Problem, dass jemand im Commonspace ein Objekt in einen falschen Ordner verschoben hat. Einige Zeit Später kam dieser User mit der Info aber wusste den Filenamen nicht mehr.
Und jetzt SUCHEN BIS GEFUDEN?!?
Gruss Markus
dbexkens
erstellt am: 10. Feb. 2004 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Markus,
das haste schon richtig erkannt. Irgendwas muss der Anwender aber doch noch von seinem Objekt wissen, z.B.:
- Name des letzen Eincheckers?
- Datum des letzten CheckIn?
- Release-Level oder Revision?
- Inhalte von Attributen, z.B. Benennung = "Bolzen"
- Verwendet in welcher Baugruppe? (Suche über den Modellbaum mit einem Bericht)
Also IRGENDWAS sollte er schon darüber wissen. Oder hat er nur durch Zufall das Objekt bewegt und dann erst festgestllt, das es das falsche Objekt war?
Detlef
PS: Man könnte nach dieser Erfahrung vielleicht dran denken, einigen Anwendern die Berechtigung zum Bewegen aus den Rollen zu entfernen.
tgruender
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von tgruender an!   Senden Sie eine Private Message an tgruender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tgruender
erstellt am: 10. Feb. 2004 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmech 10 Unities + Antwort hilfreich
ein kleines Toolkit-Programm zur Auswertung der Objekthistory sollte es tun, allerdings muss diese dann auch aktiviert sein.
Manuell hat man eigentlich keine Change, ausser man nimmt jedes Objekt einzeln.
Grüsse
cadmech
Systemmanager CAD
HP-UX 11.11i
B3600
Visualize fx5
RAM 2024 MB
erstellt am: 12. Feb. 2004 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD'ler
Danke für die Tips und noch wenig Pro/Bleme
Gruss Markus
