  PTC Pro/INTRALINK
  Problem beim Intralink 3.2 Check-in
Digitalisierung im Mittelstand – Chancen, Transfer, Praxis, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem beim Intralink 3.2 Check-in (1396 mal gelesen)
rodrigd
Sehen Sie sich das Profil von rodrigd an!   Senden Sie eine Private Message an rodrigd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rodrigd
erstellt am: 10. Feb. 2004 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit einige Tagen können wir bestimmte Objekte in Intralink 3.2 (Build 2002470) nicht mehr einchecken. Dialogbox erscheint mit die error:
Check-in was unsuccessful see error log for more details.
In das .proi.log Datei is folgende information zu finden:
Error Stack:
Error 0:
Message: This error message has internal usage only.
It should be never put into stack.
Please check the online knowledge database at www.ptc.com
and/or contact Technical Support,
Arguments:
Error 1
Message: ToolKit Error : -3114
Arguments:
0: Error while trying to retrieve text for error ORA-03114
Hat jemanden eine idee was das Problem sein kann?
Dave
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 10. Feb. 2004 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rodrigd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dave,
das sieht danach aus, das Ihr in das alte "Punkt-Komma-Problem" reingelaufen seid.
Es gibt da schon mal Probleme, wenn man z.B. die Vorschau bei bestimmten Attribut-Einstellungen aufruft, bevor ein Objekt eingecheckt wird.
Versuche mal folgendes:
- INTRALINK beenden und neu starten unch CheckIn (keine Vorschau vorher)
- oder: Variable NLS_LANG auf "en" einstellen (ist oft stabiler als "de") und CheckIn. Zuräckstellen nicht vergessen.
Vielleicht ist´s das.
Detlef
tgruender
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von tgruender an!   Senden Sie eine Private Message an tgruender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tgruender
erstellt am: 10. Feb. 2004 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rodrigd 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal, ob dir der Text zu Fehler 3114 aus INTRALINK Toolkit hilft.
Ich vermute, da hat jemand nicht ausreichend Rechte.
#define PDMERR_ORA_FK2_PDM_USERGRFOLAUTH            3114
* Description:
* Operations add, modify or delete user group folder authority
* can not be performed for this user group.
* Please check the online knowledge database at www.ptc.com
* and/or contact Technical Support,
* Arguments:
*  None.
Grüsse,
Thomas Gründer
rodrigd
erstellt am: 11. Feb. 2004 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Detlef
Hab's probiert, aber noch dasselbe. NLS_LANG war schon auf "en" gesetzt und wir verwenden ein Englisches Client. Ich suche weiter.
David
rodrigd
erstellt am: 11. Feb. 2004 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Habe rechte kontrolliert und alles scheint in Ordnung zu sein.
David
