  PTC Pro/INTRALINK
  Pro/E WF mit IL 3.3
Creo Parametric: Intensivtraining für CAD-Umsteiger, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  Pro/E WF mit IL 3.3 (1116 mal gelesen)
sonja13
CAD PDM Support
Sehen Sie sich das Profil von sonja13 an!   Senden Sie eine Private Message an sonja13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonja13
Pro/E 2001 mit IL 3.2
WF1 mit IL 3.3
erstellt am: 09. Feb. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem mit Wildfire in verbindung mit Intralink 3.3.
Eine Intralink Sitzung ist geöffnet mit folgendem pdm_ldb_path = c:\temp\proe Pfad. Ein Workspace ist geöffnet der sich test1 nennt.
Jetzt starte ich Wildfire und habe vor dem start den Pfad für pdm_ldb_path verändert auf c:\temp\proe2. Ich starte wildfire folgendermassen. "proewildfire.bat -w:test2 -batch_mode"
In diesem neuen pdm_ldb_path besteht schon ein .proi Folder mit dem Worcspace test2.
Wildfire macht nun folgendes. Wildfire verändert selbständig den pdm_ldb_path Variable zurück auf pdm_ldb_path = c:\temp\proe. Aber dies macht er nur dann wenn der Intralink client gestartet ist.
Wildfire verbindet sich immer nur mit der geöffneten ldb. Irgendwie stellt Wildfire fest (warscheinlich über den Process), das ein Intralink Client gestartet ist und verbindet sich automatisch mit diesem und verändert dadurch den gesetzten pdm_ldb_path.
Dies kann ich nun gar nicht gebrauchen. Mit Proe2001 hatte ich das Problem nicht. Stellt euch eine gewisse Automation vor (trigger). Sofern sie die Automation auf dem clienten laufen haben gibt es keine Möglichkeit mehr frei zu arbeiten.
PTC meinte nur dazu setzen Sie dm_remember_server no. Dadurch verbindet sich Wildfire nur nicht mit dem zuletzt verbundenem Workspace. Ich glaube die wissen das selber nicht genau.
Vieleicht hat einer von Euch ne Ahnung wie man bei Wildfire dies verhindern kann ???
Bin für jeden Rat dankbar !!!
Grüsse aus dem Schwarzwald,
Sonja
Geht nicht, gibt´s nicht!!!
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 09. Feb. 2004 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sonja,
vielleicht hat ja der neue Pfad was damit zu tun. Wir hatten vor ein paar Monaten auch mal Probleme, die wir dadurch lösen konnten, das wir das automatisch erstellte Verzeichnis löschten.
Hier stand sogar drin, das Pro/E mit INTRALINK gestartet war (beim Start von Pro/E fragte der auf einmal nach einem INTRALINK-Login, obwohl das nicht gestartet wurde) und auch, mit welchem WS zuletzt.
D. Bexkens
schydhei
CAD Manager
Sehen Sie sich das Profil von schydhei an!   Senden Sie eine Private Message an schydhei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schydhei
erstellt am: 09. Feb. 2004 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem ist nachvollziehbar. Das Problem wird in nächster Zeit zu einem SPR eskalieren. Viele, die gewisse Dinge automatisiert haben, fallen damit auf die Nase, sofern die Programme lokal arbeiten.
Heiko
Heiko Schydlo
tgruender
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von tgruender an!   Senden Sie eine Private Message an tgruender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tgruender
erstellt am: 10. Feb. 2004 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte auch schon ähnliche Probleme. Bin nur rausgekommen, indem ich ohne -w:workspace gearbeitet habe und dann später mit ProWorkspaceRegister() aus einer Pro/E TOOLKIT Applikation mir einen Workspace geholt habe, allerdings hatte ich dann keine Client mehr parallel laufen.
Grüsse
