  PTC Pro/INTRALINK
  IL 3.3 mit Wildfire und trigger
Virtual T-Days 2025: INNEO verzeichnet neuen Teilnehmerrekord, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  IL 3.3 mit Wildfire und trigger (679 mal gelesen)
sonja13
CAD PDM Support
Sehen Sie sich das Profil von sonja13 an!   Senden Sie eine Private Message an sonja13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonja13
Pro/E 2001 mit IL 3.2
WF1 mit IL 3.3
erstellt am: 06. Feb. 2004 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben beim Testen von IL 3.3 und WF ein Problem festgestellt. Mich würde interessieren, ob das jemand kennt. PTC konnte es nachvollziehen, der SPR läuft. ...
Situation: IL 3.3 mit WF; es existieren mehrere trigger für IL. Eben auch ein Pre Trigger für folder assignment. Wenn man nun eine Familientabelle (neu oder alt, jedoch mit WF verifiziert) mit mehreren Varianten einchecken will, stürzt IL kommentarlos ab. Reproduzierbar! Mit einer Variante jedoch nicht!
Wir haben nun alle Update Pläne gestoppt!
Kennt noch jemand dieses Problem?
Grüsse aus dem Schwarzwald,
Sonja
Geht nicht, gibt´s nicht!!!
tgruender
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von tgruender an!   Senden Sie eine Private Message an tgruender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tgruender
erstellt am: 06. Feb. 2004 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
haben Sie schon mal probiert im Trigger den Folder mit PDMWSLILSetTargetFolder() zu setzen und nicht nur mit PDMWSPISetCurrWSPIVTargetFolder()...
Hatt damit auch schon mal paar Probleme.
Thomas Gründer
sonja13
CAD PDM Support
WF1 mit IL 3.3
erstellt am: 09. Feb. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielen Dank für die Info!
Wir haben das schon ausprobiert; macht aber leider keinen Unterschied!
Mittlerweile läuft auch ein SPR bei PTC. Scheint ein Toolkit Problem zu sein.
... mal sehen!
Sonja
