  PTC Pro/INTRALINK
  Neue Objekte erstellen -> wie?
Virtual T-Days 2026: KI-Agenten mit Creo und Windchill verbinden, ein Webinar am 01.12.2026
Autor Thema:  Neue Objekte erstellen -> wie? (898 mal gelesen)
cadmech
Systemmanager CAD
Sehen Sie sich das Profil von cadmech an!   Senden Sie eine Private Message an cadmech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmech
Pro/E 2001 WochenCD 2003280
Pro/I 3.2 WochenCD 2003120
HP-UX 11.11i
B3600
Visualize fx5
RAM 2024 MB
erstellt am: 06. Feb. 2004 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Möchte gerne wissen wie so die Allgemeinheit neue Teile, Baugruppen, Zeichnungen usw. in Pro/INTRALINK bzw. Pro/ENGINEER erstellt.
Wie kann auch eine Zeichnung (Template) mit erzeugt werden?
Wir erzeugen unsere neuen Objekte in Pro/ENGINEER mittels einem Icon, welches ein Start-Objekt von der Platte startet und umbenennt (neuer Name eingeben).
Wir sind ein Pro/PDM - Pro/INTRALINK Umsteiger
Gruss Markus
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 06. Feb. 2004 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Markus,
prinzipiell funktioniert´s in INTRALINK genau so, wie Du es von Pro/PDM her kennst. Bei den meisten Anwendungen werden dabei neue Modelle erstellt und das Starttemplate hinterlegt.
Problematisch ist oft bei Pro/PDM-Anwendern, den Begriff "Umbenennen" herauszubekommen. Hier wurde oft umbenannt und dabei eigentlich kopiert. INTRALINK ist da restriktiver: Umbenennen ist umbenennen (Datei bleibt erhalten, heist nur anders) und Kopieren ist Duplizieren (Datei wird unter neuem Namen gedoppelt).
In INTRALINK kann man auch ein Objekt im Workspace neu erstellen, ohne das Pro/E dabei ist. Bitte dabei nur darauf achten, das die richtigen Startmodelle (Hinweis: Namen sind template.prt, template.asm ... ohne den letzten Punkt und die folgende Version) im Client-Verzeichnis "/Template" liegen.
Ansonsten ist die Funktion des Duplizierens recht charmant. Speziell wenn man was duplizieren will und dies dann gleich in einer bekannten Baugruppe einbauen will, ist das "Update Parent" immer wieder gerne in der Praxis gesehen.
Detlef Bexkens
cadmech
Systemmanager CAD
HP-UX 11.11i
B3600
Visualize fx5
RAM 2024 MB
erstellt am: 10. Feb. 2004 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Detlef
Danke für Deine Antwort. Erzeugt Ihr nur via Pro/INTRALINK neue Objekte?
Sind noch nicht ganz die Antworten die ich gesucht habe.
Gruss Markus
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
erstellt am: 10. Feb. 2004 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmech 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
bei uns werden neue Pro/E-Objekte hautpsächlich aus Pro/E heraus erzeugt - ohne Zeichnungen!
Ausnahme: Duplizieren von Objekten in Intralink.
cu
fossy
          meine kleine website
cadmech
Systemmanager CAD
HP-UX 11.11i
B3600
Visualize fx5
RAM 2024 MB
erstellt am: 10. Feb. 2004 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von fossy:
hi,
Hi fossy
Arbeitet Ihr mit Datei, Neu --> mit Templates?
Oder mit Starten und umbenennen?
Gruss Markus
fossy
erstellt am: 10. Feb. 2004 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmech 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadmech:
jup, so arbeiten wir - auch für zeichnungen!
cu
fossy
