  PTC Pro/INTRALINK
  Problem beim aufrufen
INNEO erhält erneut ISO 27001 TÜV-Zertifikat für Cloud Services und SaaS Lösungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem beim aufrufen (577 mal gelesen)
us 1
Sehen Sie sich das Profil von us 1 an!   Senden Sie eine Private Message an us 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für us 1
Pro/ENGINEER seit Rev.15
Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 03. Feb. 2004 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
hab da ein Problem beim aufrufen von Zeichnungen und Baugruppen in denen Teile aus Familientabellen verbaut sind.
Modell und Zeichnung in einen Workspace ausgecheckt (alles wurde schon mal problemlos in WF gespeichert und eingecheckt).
Zeichnung in ProE aufgerufen- OK
Modell geändert, Fam.tab. verifiziert, Zeichnung aktualisiert- gespeichert, soweit OK.
Alles aus dem Arbeitsspeicher gelöscht, Zeichnung in ProE aufrufen- Fehler- kann das Modell nicht finden.
Alles eingecheckt, neu ausgecheckt, beim aufrufen der zeichnung wird das Modell(Variante) nicht gefunden.
das gen. Modell aufrufen, dann die Zeichnung- ist OK.
Das selbe Problem natürlich beim aufrufen einer Bg. in der so ein Modell verbaut ist- das Modell wird nicht gefunden.
an der Version von ProE (WF 2003330) und Intralink (3.3 2002471) hat sich nichts geändert.
Bis jetzt ist das nur bei sehr alten Teilen (2000i2 od. früher) aufgetreten.
interessant auch das sich die Zeichnung nicht auf die Festplatte exportieren läßt:
IMPEX ERROR: xxxxxx.drw: retrieve error
IMPEX ERROR: xxxxxxxx>.prt:
IMPEX ERROR: xxxxxxxx>.prt: retrieve error
Das modell wird exportiert, die Zeichnung nicht.
Hat jemand eine Idee?
us 1
[Diese Nachricht wurde von us 1 am 03. Feb. 2004 editiert.]
hagen123
Application Specialist
erstellt am: 11. Feb. 2004 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für us 1 10 Unities + Antwort hilfreich
... tja ferndiagnose wie immer schwierig. an unseren rechnern haben wir auch immer wieder probleme mit dem exportieren von daten aus dem workspace. laut den spezialisten soll die mdimpex-datei in der 2001 recht schlecht sein und man sollte sie austauschen mit einer von den letzten wochenversionen von der 2001. zur wildfire kann ich momentan noch nichts sagen, aber es ist ja durchaus moeglich, dass dieses exportverhalten von den programmieren nicht gefixt worden ist. also bei uns kann es schon probleme bei den kleinsten baugruppen geben, eigentlich ein selbstlaeufer aber dann eben doch nicht. du solltest die besagten baugruppen komplett in den workspace auschecken. d. h. mit der option alle, varianten einschliessen und auch generische teile einschliessen. dann hast du im workspace zwar zu viele objekte aber bei uns klappt dann der export generell besser.
... vielleicht hilft es
... so long
coer
Sehen Sie sich das Profil von coer an!   Senden Sie eine Private Message an coer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für coer
erstellt am: 11. Feb. 2004 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für us 1 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht solltet Ihr auch überlegen, ob Ihr nicht auf die 3.3 2003290 updatet, da sind viele Bugs einfach nicht mehr drin.
us 1
erstellt am: 11. Feb. 2004 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Mit den Teilen die oben angeführte Probleme machen geht's ja noch weiter.
Beim Auschecken aus dem Commonspace:
gen. + alle Var. auschecken- Intralink stürzt ab
die einzige Möglichkeit diese Teile auszuchecken:
1. eine Variante auschecken
2. im workspace mittels aktulis. das Gen. nachholen
3. die restlichen Var. nachholen
2003290- von dieser Version wurde uns dringend abgeraten,
beim auschecken von Baugruppen - wie siehts da aus?
2002471 stürzt dabei natürlich auch ab.
es ist alles mit einem extremen Zeitaufwand verbunden, ein einziges herumprobieren- geht's oder geht's nicht.
us 1
