  PTC Pro/INTRALINK
  Umbenennen generische Teile
Pipe Bending Assistant für gebogene Rohrleitungen , eine App
Autor Thema:  Umbenennen generische Teile (904 mal gelesen)
AJ
Sehen Sie sich das Profil von AJ an!   Senden Sie eine Private Message an AJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AJ
Pro\ENGINEER 2001 (2003010)
Pro\INTRALINK 3.2 (2002270)
P4-2.8GHz/1024MB
Quadro4 700 XGL
erstellt am: 03. Feb. 2004 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo INTRALINK-Nutzer!
Diesmal eine einfache Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, ein generisches Teil umzubenennen?
OK, Exportieren, dann überall löschen, dann importieren...
Ist aber sehr hart, wenn das gen. Teil und seine Varianten an vielen Stellen eingebaut sind.
Beste Grüße
AJ
us 1
Sehen Sie sich das Profil von us 1 an!   Senden Sie eine Private Message an us 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für us 1
Pro/ENGINEER seit Rev.15
Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 03. Feb. 2004 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJ 10 Unities + Antwort hilfreich
im Commonspace
Teil markieren- Rechtsklick- umbenennen
kann mir nicht vorstellen das es in 3.2 nicht geht.
us 1
AJ
P4-2.8GHz/1024MB
Quadro4 700 XGL
erstellt am: 03. Feb. 2004 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo us 1,
ok, volle Punktezahl an Dich!
Aber wieso kann ich im WS die Benennung des generischen Teils nicht ändern?
AJ
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
ProE WF2 M250, ProI 3.4 M030
WinXP-x64 SP2, Debian Etch
erstellt am: 03. Feb. 2004 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AJ,
es ist egal, ob es sich um ein generisches Teil handelt oder um sonst irgend ein Objekt.
Sobald ein Teil eingecheckt ist, kannst du es nur im Commonspace umbenennen.
Michael
AJ
P4-2.8GHz/1024MB
Quadro4 700 XGL
erstellt am: 03. Feb. 2004 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi michaeln,
richtig, den Namen kann man dann nur noch im CS ändern.
Aber das Objektattribut "Benennung", kann man bei "normalen" Teilen im WS mit F2 ändern.
Bei generischen Teilen funktioniert das allerdings nicht.
Ich habe es jetzt aber heraus gefunden:
Es geht direkt über ProE. Unter Einstellung/Parameter kann man diesen Wert eintragen!
Besten Dank trotzdem
AJ
coer
Sehen Sie sich das Profil von coer an!   Senden Sie eine Private Message an coer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für coer
erstellt am: 03. Feb. 2004 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJ 10 Unities + Antwort hilfreich
um es kurz auf einen Nenner zu bringen. Attribute können bei Familientabellen IMMER NUR in ProE bearbeitet werden.
Nicht-Familientabellenobjekte solange diese nicht eingecheckt sind im WS, sobald diese einmal eingecheckt wurden nur noch im CS.
