  PTC Pro/INTRALINK
  Unerwünschte Varianten entfernen - Workspace-Putzer
SolidTube für Rohrverschneidungen , eine App
Autor Thema:  Unerwünschte Varianten entfernen - Workspace-Putzer (1622 mal gelesen)
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 03. Feb. 2004 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
wir haben hier schon mal darüber dirkutiert, inwiefern man unerwünschte Varianten vom CheckOut fernhalten könnte, siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum69/HTML/000321.shtml . Heute habe ich eine technisch fundierte Antwort von der PTC-Hotline bekommen, warum dies nicht möglich ist.
Nun folgende Idee: Wie wäre ein "Workspace-Putzer"?
Könnte man, z.B. mit dem UI-Scripting oder Zusatzprogrammierung, im Workspace eine Routine anstoßen, welche nach allen Objekten mit dem Attribut Herkunft = "SWN" sucht und diese löscht, wenn sie keine Verwendung haben?
Ideen? Vorschläge?
D. Bexkens
PS: Den Beitrag hatte ich schon mal so oder so ähnlich geschrieben, kann ihn aber nicht mehr hier finden... wer ihn also irgendwo finden sollte, schreibt diese Dusseligkeit bitte meinem mittlerweile forgeschrittenen Alter zu
anagl
WF2 M280 (Wf4 M080 test)
I-link 3.4 M061
HW diverse
erstellt am: 03. Feb. 2004 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Das effektive Löschen von unerwünschten Zeichnungen hätte bei mir gestern ein paar Haare gerettet.
Folgendes Szenario Familientabelle mit Zeichnungen wird kopiert in Pro/E wird die Familientabelle überarbeitet und Varianten gelöscht. Pro/E sagt generisches Teil kann wegen Schreibschutz nicht gespeichert werden. Ursache durch das Entfernen von Varianten würde die Zeichnung der nicht benötigten Variante korrupt. Also erst Zeichnung löschen, dann Speichern.
Was ich nicht wusste ist, dass man Varianten Löschen kann wenn sie in der Commonspace sind, aber nicht wenn es die Varianten nur in der Workspace gibt.
Alois
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
erstellt am: 03. Feb. 2004 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
leider kann ich dir keine direkte lösung anbieten.
was ich bei uns eingeführt habe ist folgendes:
über ein UI-Script wird eine Spezielle Tabellenansicht aufgerufen (z.B. "veraltet" - also filter auf nur WS=veraltet). dann werden alle Dateien markiert und aktualisiert. (zeichnet man das Script auf, muss man den WS der Aufzeichnung noch einfernen und neu kompilieren.
Vielleicht kann man sich eine Auscheckroutine (ohne varianten, ohne zeichnungen) hernehmen (verwendete varianten werden ja mit ausgecheckt), dann Tabellenansicht auf generische + NICHT herkunft...
alle markieren und aktualisieren (mit varianten, mit zeichnugen).
naja, nicht besonders elegant, aber vielleicht reichts als Denkanstoß.
cu
fossy
          meine kleine website
dbexkens
erstellt am: 03. Feb. 2004 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi fossy,
genau der Tipp hat uns auf die richtige Fährte gebracht:
- CheckOut (Generische einschließen, und Varianten nicht einschließen)
- Im WS eine Tabellenanzeige erstellen (zeige nur Generische, welche nicht den Eintrag Herkunft = "SWN" haben)
- Markiere alle Objekte aus Tabellenanzeige
- Varianten abrufen
et voilá: Im WS liegen nur die Varianten, welche keine Norteile sind.
Für die Anwender wird ein UI geschrieben, welches die Schritte 2-4 ablaufen lässt.
Detlef
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
erstellt am: 13. Feb. 2004 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
die Sache hat nur einen Haken: gibt es keine Generics, die in der Ansicht angezeigt werden können, oder gibt es keine Varianten abzurufen, weil schon alle im WS sind, dann bringt das UI-Scripting eine Fehlermeldung, die ich meinen Anwendern nicht zumuten möchte. Leider kann man dieses Fenster, das sich im Fehlerfall öffnet, auch nicht unterdrücken. ODER????
Das ist also nicht die Lösung.
Wir werden das jetzt über Toolkit programmieren lassen.
Gruß Marianne
