 | Digitale Produktentwicklung bei GRAF mit Creo, Windchill, GENIUS TOOLS und Ansys, ein Anwenderbericht
Thema: Workspace Performance (1179 mal gelesen)
cadmech Mitglied Systemmanager CAD
 Beiträge: 196 Registriert: 07.01.2004 Pro/E 2001 WochenCD 2003280 Pro/I 3.2 WochenCD 2003120 HP-UX 11.11i B3600 Visualize fx5 RAM 2024 MB
erstellt am: 29. Jan. 2004 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Wir haben folgenden Performance-Test gemacht: Workstation HP-UX Modell B3600 OS Level 11.11i Graphic Vis. fx5 RAM 1024 MB SWAP 2000 MB Datenmenge 186 MB (auf der Festplatte) Objektmenge 692 (1 Zeichnung, 165 Baugruppen, 524 Teile) Startzeiten (eine Zeichnung ohne Starten von Pro/E): 1) mit INTRALINK 3.2 --> 9 Minuten 30 Sekunden 2) ohne INTRALINK --> 5 Minuten 07 Sekunden Wieso ist das Starten von Daten mit INTRALINK so langsam?? Was können wir tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000
erstellt am: 29. Jan. 2004 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmech
... also du hast beim auschecken in der maske lokale kopie angeklickt und dann im workspace geoeffnet. richtig? und wie hast du denn die daten ohne ilink geoeffnet? nur um vergleichen zu koennen. ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andschne Mitglied
 Beiträge: 132 Registriert: 05.11.2001 ME10 Makro Konig bis Version 10... Pro/E Pro/Intralink seit1.1 Pro/PDM Windchill kenn ich auch noch Oracle 1-1999999999 oder so (alles was kommt:)
erstellt am: 30. Jan. 2004 00:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmech
Hi leute, Die Antwort ist etwas Komplexer!!!!!!!!!!!! Nur die Daten kopieren und öffnen reicht da nicht! Was habt Ihr für ein Netzwerk was für einstellungen in der DB Unix? wie sind die Kernel (Richtig geschrieben?) Einstellungen wie die InitOra usw. Einen Satz hinschreiben und sagen dann Tuts ist einfach ..... Wieviele Arbeitsplätze habt ihr usw. Zur schnellen verbesseserung der Performace gibt es hier doch schon den ein oder anderen Beitrag von mir! Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2004 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von hagen123: ... also du hast beim auschecken in der maske lokale kopie angeklickt und dann im workspace geoeffnet. richtig? und wie hast du denn die daten ohne ilink geoeffnet? nur um vergleichen zu koennen.... so long
Die Daten habe ich mit einer Datensicherung auf die Festplatte geschrieben und anschliessend Pro/ENGINEER ohne Pro/INTRALINK gestartet und so getestet. ====================================================================== Markus
erstellt am: 30. Jan. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmech
... vielleicht als ansatz, habe ich ein paarmal gemacht: 1 gig arbeitsspeicher ist ja nicht allzu viel. intralink benoetigt bei ca. 2000 auzucheckenden objekten den arbeitsspeicher eine auslastung von min. 400mb und mehr. nun kann natuerlich der rest des arbeitsspeichers mit nur 600mb belegt werden und irgendwann wird natuerlich ausgelagert. starten ohne intralink hat dann natuerlich den vorteil, dass diese 400 mb nicht weg sind... ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von andschne: Hi leute,Die Antwort ist etwas Komplexer!!!!!!!!!!!! Nur die Daten kopieren und öffnen reicht da nicht! Was habt Ihr für ein Netzwerk was für einstellungen in der DB Unix? wie sind die Kernel (Richtig geschrieben?) Einstellungen wie die InitOra usw. Einen Satz hinschreiben und sagen dann Tuts ist einfach ..... Wieviele Arbeitsplätze habt ihr usw. Zur schnellen verbesseserung der Performace gibt es hier doch schon den ein oder anderen Beitrag von mir! Gruß Andreas
Hallo Andreas Es ist für mich nicht ganz so einfach, da wir erst vor 2 Monate von Pro/PDM auf Pro/INTRALINK umgestiegen sind und ich daher auch noch nicht ganz so bewandert bin mit den Möglichkeiten wo oder wie ich an den Parameter rumschrauben kann oder darf. Netzwerk 100 MBit Arbeitsplätze: 17 dataserver../oracle/dbs/initlnk.ora --> siehe initlnk_ora.txt Es wäre mal einen Versuch wert, wenn jeder der Lust hat, auf seinem Arbeitsplatz mit einer Testbaugruppe (welche?) einen Performancetest macht? ====================================================================== Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 02. Feb. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmech
hi, wäre es denkbar, dass es an den voreinstellugen für die aktualisierung des objektstatus liegt? #voreinstellung #applicationsverhalten #objektstatus-aktualisierung was ist dort bei euch angeklickt? ändert sich etwas in der aufrufzeit beim verwenden von "NIE"? wurde wirklich als "kopie" ausgecheckt (wie von hagen schon einmal gefragt?)
------------------ cu fossy meine kleine website Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von fossy: hi,wäre es denkbar, dass es an den voreinstellugen für die aktualisierung des objektstatus liegt? #voreinstellung #applicationsverhalten #objektstatus-aktualisierung was ist dort bei euch angeklickt? ändert sich etwas in der aufrufzeit beim verwenden von "NIE"? wurde wirklich als "kopie" ausgecheckt (wie von hagen schon einmal gefragt?)
Die Option habe ich bereits auf NIE gesetzt. Vielen Danke! Hat auch in der Performance etwas (ca.2Minuten) gebracht. Gibts weitere Tips? ====================================================================== Gruss Markus
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich) Pro/ENGINEER WF4 (privat) Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 02. Feb. 2004 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmech
Hi Markus, es kommt auch darauf an, wie man startet: 1. Modell im WS markieren und Object/Open 2. Pro/E im WS starten mit Intralink/ Pro/E-Start/... und dann aus Pro/E das Modell öffnen Gerade letzte Woche haben wir bei einem Kunden diesen Test für ein klitzekleines Bauteilchen gemacht. Ergebnis war: zu 1.: Ladezeit 60 Sekunden zu 2.: Ladezeit 20 Sekunden Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2004 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dbexkens: Hi Markus,es kommt auch darauf an, wie man startet: 1. Modell im WS markieren und Object/Open 2. Pro/E im WS starten mit Intralink/ Pro/E-Start/... und dann aus Pro/E das Modell öffnen Gerade letzte Woche haben wir bei einem Kunden diesen Test für ein klitzekleines Bauteilchen gemacht. Ergebnis war: zu 1.: Ladezeit 60 Sekunden zu 2.: Ladezeit 20 Sekunden Grüße Detlef
Hi Detlef Die Test's sind mit der 2. Methode erfolgt. 2. Pro/E im WS starten mit Intralink/ Pro/E-Start/... und dann aus Pro/E das Modell öffnen ===================================================================== Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2004 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Habe meine Startzeiten immer noch nicht so richtig runter bekommen. Wird es mit Pro/INTRALINK 3.3 und Wildfire besser? ====================================================================== Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2004 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmech
Hi Markus, ich fürchte, das ich Dich enttäuschen muss. Die Startzeiten der Wildfire sind noch lahmer, als die der 2001. Manchmal sind 60-90 Sekunden keine Seltenheit. Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
