 | Mehr Produktivität mit Creo und Windchill bei Sauter Bachmann, ein Anwenderbericht
Thema: Intralink 3.3 unter Windows Server 2003 (594 mal gelesen)
D. Maute Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 29.01.2004
erstellt am: 29. Jan. 2004 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir nutzen momentan noch Intralink 2 auf einem etwas älteren HP NetServer E45 unter Windows NT 4 Server. Nun haben wir eine neue Serverlandschaft unter Windows Server 2003 und wollen auf die neue Intralink 3.3! Aussage von unserem Vertriebspartner und PTC: KEIN SUPPORT unter Server 2003, bzw. NICHT EINMAL LAUFFÄHIG! Die Oracle 9i soll wohl tun, aber Intralink nicht... Gibt es schon Erfahrungen über diese Problematik? Gruß D. Maute
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 NX 10 Teamcenter 11
erstellt am: 29. Jan. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D. Maute
D. Maute Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2004 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na ja - die eine Aussage war eben, dass es nicht supportet sei, die andere Aussage war, dass es nicht mal laufen würde. Erst ab der Intralink-Version 3.4 würde es voraussichtlich Mitte/Ende dieses Jahres laufen... Gibt es denn keine Alternative zu Intralink? Was ist mit Windchill? Da ich selbst kein CAD-Anwender bin, sondern hier nur der Administrator, kenne ich zwar mit fast allen Anwendungen hier aus - auch ein klein wenig mit ProE, aber mit Intralink kann ich im Prinzip überhaupt nicht umgehen oder eine Alternative dazu bewerten... Danke mal - Gruß Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2004 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D. Maute
.... also wenn du dich noch gar nicht auskennst kann ich dir gleich sagen, das von 2 auf 3.3 zu kommen kein kinderteller ist. wir kommen von der 2 und sind auf 3.2 gegeangen. da kann man nicht mal updaten, sondern muss mehrere schritte machen (3.1 und dann 3.2). gibt auch von der zwei zu der drei viele stolpersteine (rollenaenderung...). wie du von der 2 auf die 3.3 kommen willst musst du natuerlich sehen. auf jeden fall sind die betriebssystem wichtig und ganz wichtig die intralink compability matrix, welche ilink-versionen zu den pro/engineer-versionen passen. auf jeden fall wuerde ich nie alleine ohne kenntnisse des ilink updaten. wir kommen von der 1.1-2-3.1 und 3.2 und hatten immer hilfe (und wenn es die hotline war). ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D. Maute Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2004 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...ich würde mich nie trauen, irgendwas upzudaten, von dem ich ÜBERHAUPT KEINE AHNUNG habe... und die habe ich bei Intralink auch nicht. Wir haben bei unserem CAD-Systemhaus auch schon angefragt. Da sagte man uns auch, dass die Umstellung ca. zwei Tage dauern wird, da man einen Zwischenschritt machen muß, und dies auch nicht so ganz einfach wäre... Wir setzen momentan auch noch die ProE 2001 built 2002140 mit Intralink 2.0 built 2000270 ein - eben ein alter Strumpf, den wir da los werden wollen. Tja - mal sehen, was wir da noch tun können, außer warten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
