  PTC Pro/INTRALINK
  modelcheck und intralink
Creo Parametric: Baugruppen, ein Seminar am 18.11.2026
Autor Thema:  modelcheck und intralink (591 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
NX 10
Teamcenter 11
erstellt am: 29. Jan. 2004 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arbeitet jemand mit modelcheck und ilink und mit restriktionen des eincheckens in den commonspace, wenn modelle nicht die gewuenschte guete haben?
... so long
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 02. Feb. 2004 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hagen,
... arbeiten nicht direkt, aber ich habe mal eine Spezifikation dazu erstellt.
Diese basierte darauf, das die mit ModelCheck festgestellten Errors und Warnings in ihrer Anzahl in zwei Parameter (also auch in INTRALINK als Attribut vorhanden) geschrieben wurden.
Beim Promote wurden diese Infos dann ausgelesen. Beispielsweise war beim Promote auf Released eine max-Anzahl von Warnings zugelassen, aber 0 Errors.
Detlef
