  PTC Pro/INTRALINK
  Icons fehlen?!!
Digitalisierung im Mittelstand - Chancen, Transfer, Praxis, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Icons fehlen?!! (754 mal gelesen)
AJ
Sehen Sie sich das Profil von AJ an!   Senden Sie eine Private Message an AJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AJ
Pro\ENGINEER 2001 (2003010)
Pro\INTRALINK 3.2 (2002270)
P4-2.8GHz/1024MB
Quadro4 700 XGL
erstellt am: 26. Jan. 2004 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir sind im Begriff in den nächsten Tagen mit Intralink zu starten. Die Migration haben wir schon hinter uns.
Jetzt habe ich testhalber Mal Intralink gestartet und innerhalb von Intralink habe ich ProE gestartet. -> ProE öffnet ... wunderbar.
Jetzt möchte ich eine Datei öffnen. In dem Fenster welches sich dann öffnet, gibt es allerdings KEINE Icons für Commonspace oder Workspace!
Hatte jemand schon mal so einen Fall?
AJ
coer
Sehen Sie sich das Profil von coer an!   Senden Sie eine Private Message an coer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für coer
erstellt am: 26. Jan. 2004 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJ 10 Unities + Antwort hilfreich
2001 und intralink 3.2 oder WF und 3.3?
AJ
P4-2.8GHz/1024MB
Quadro4 700 XGL
erstellt am: 26. Jan. 2004 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Ich hatte gerade meine Systeminfo aktualisiert, er hat es aber noch nicht übernommen!
Hier also die aktuellen Daten:
Pro/ENGINEER 2001 (2003010)
Pro/INTRALINK 3.2 (2002270)
P4-2.8GHz/1024MB
Quadro4 700 XGL
AJ
coer
erstellt am: 26. Jan. 2004 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Wurde die Pro/E-Sitzung auch wirklich mit einem Workspace gestartet??
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
ProE WF2 M250, ProI 3.4 M030
WinXP-x64 SP2, Debian Etch
erstellt am: 26. Jan. 2004 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJ 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du die Startbefehle richtig konfiguriert?
D.h. beim Intralink-Startbefehl das ProE-Installationsverzeichnis und den Pfad zum ProE-Startbefehl sowie beim ProE-Startbefehl den Pfad zum Intralink-Installationsverzeichnis angegeben?
Michael
andschne
Sehen Sie sich das Profil von andschne an!   Senden Sie eine Private Message an andschne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andschne
ME10 Makro Konig bis Version 10...
Pro/E
Pro/Intralink seit1.1
Pro/PDM
Windchill kenn ich auch noch
Oracle 1-1999999999 oder so (alles was kommt:)
erstellt am: 27. Jan. 2004 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJ 10 Unities + Antwort hilfreich
den Fehler kenne ich nur, wenn eines von beiden Setups nicht richtig durchlaufen wurde!
es muß bei beiden Programmen (Pro/INTRALINK und Pro/E) der Startbefehl der art konfiguriert werden, das Pro/e Intralink kennt und das Intralink Pro/E kennt. das scheint hier nicht der Fall zu sein
Aktuell kann es noch die nmsd.exe sein!
Andreas
AJ
P4-2.8GHz/1024MB
Quadro4 700 XGL
erstellt am: 29. Jan. 2004 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
erstmal besten Dank für die Tips!
Allerdings war ProE wirklich mit einem Workspace gestartet und die Setups waren auch richtig.
Das Problem war, dass wir in der Vergangenheit ProE mit einer extra Batch-Datei aufgerufen haben. Diese Datei hat die config.pro und config.win von einem zentralen Ort in das \text Verzeichnis geschrieben.
Im Intralink Setup haben wir auf diese Start.bat gezeigt. Das war der Fehler. Als wir das Intralink Setup auf 2001\bin\proe2001.bat haben zeigen lassen, hat es funktioniert!
Besten Dank nochmal
Euer AJ
andschne
Pro/E
Pro/PDM
erstellt am: 31. Jan. 2004 01:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJ 10 Unities + Antwort hilfreich
mann!
man lehrnt nie aus!
da währe ich nicht drauf gekommen, da ich immer nur über einen Start bat starte!
also letzter eintrag bei mir ist
call INTRALINK
und in diesem benutze ich alles was ich brauche!
Andreas
