  PTC Pro/INTRALINK
  zeichnungsarchiv aus pro/i
Voller Durchblick dank Ansys Zemax OpticStudio, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  zeichnungsarchiv aus pro/i (720 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
erstellt am: 20. Jan. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... wir haben ein externes zeichnungsarchiv, dort werden aus dem workspace-pro/e *.plt-dateien abgelegt, die wir dann unter windows oeffnen/viewen/plotten und als dxf abspeichern können.
frage: wir haben also mehrere zehntausend objekte: wieviel objekte laesst xp, nt in einem ordner zu (momentan ca- 46000)?
... so long
hajofe
Dipl.Ing. Systemmanager
Sehen Sie sich das Profil von hajofe an!   Senden Sie eine Private Message an hajofe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajofe
erstellt am: 20. Jan. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Für XP und NT gilt: soviel bis Platte voll ist.
hagen123
NX 10
Teamcenter 11
erstellt am: 22. Jan. 2004 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... na ja ganz so ist es ja auch nicht (bis die platte voll ist),
irgendwann geht bei xp und nt auch nichts mehr... (sollte aber fuer unser archiv reichen)
siehe files per volume:
http://www.microsoft.com/technet/treeview/default.asp?url=/TechNet/prodtechnol/winxppro/reskit/prkc_fil_tdrn.asp
... und bei fat32 (gilt ja auch fuer xp) bis 65000
... so long
