  PTC Pro/INTRALINK
  INTALINK 3.3 mit Wildfire: Datei-Oeffnen mit Varianten
Virtual T-Days 2026: MBD und Toleranzanalyse – mehr Wertschöpfung mit dem 3D-Modell, ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  INTALINK 3.3 mit Wildfire: Datei-Oeffnen mit Varianten (1371 mal gelesen)
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 06. Jan. 2004 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
kleine Besonderheit bei der 3.3 in Kombination mit Wildfire:
Bei Datei / Öffnen werden nicht mehr die Varianten angezeigt (siehe Bild "Datei-Oeffnen"), obwohl im Workspace vorhanden (Beweis: siehe Bild "Workspace").
Nicht erschrecken: Dafür geht´s jetzt mit den Ordnernavigator, wenn man den Schalter Varianten aktiviert.
Detlef Bexkens
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
erstellt am: 07. Jan. 2004 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
gibt's hierfür nicht den configeintrag menu_show_instances yes
cu
fossy
          meine kleine website
dbexkens
erstellt am: 10. Jan. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi fossy, mein Retter,
jepp - das war´s! Hab´s gerade getestet und jetzt geht´s wieder.
(Kommt davon, wenn man vermeindlich gute und getestete configs von Kollegen als Basis nimmt. Was lernen wir daraus: lieber das eigene Zeugs nehmen und Zeile für Zeile auf die Wildfire anpassen. Ist sicherer und in Summe vielleicht sogar schneller  ).
Detlef
