  PTC Pro/INTRALINK
  Intralink an verschieden Standorten
SolidWeld für Schweißnahtdetaillierung , eine App
Autor Thema:  Intralink an verschieden Standorten (1393 mal gelesen)
schotte
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von schotte an!   Senden Sie eine Private Message an schotte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schotte
Pro/E Wildfire 2.0
Pro/I 3.4 F001
erstellt am: 17. Dez. 2003 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich Intralink an zwei verschiedenen Standorten und zwei voneinander unabhängigen Commonspaces/Datenserver zu installieren?
Zwei Firmenbereiche die unterschiedliche Daten verwalten, aber den gleichen Lizenzserver benutzen.
Die Lizenz würde dann nur auf einem dieser Server liegen. Zugriff auf den Lizenzserver ist jetzt schon von überall möglich.
mholz
CAx Admin
Sehen Sie sich das Profil von mholz an!   Senden Sie eine Private Message an mholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mholz
erstellt am: 17. Dez. 2003 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schotte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schotte,
der Lizenzserver hat mit dem Daten-/Fileserver von ILINK nichts zu tun. Der Lizenzserver wird eh nur für den ILINK-Client benötigt.
Man kann also zwei ILINK-Server Installieren und einen zentralen Lizenzserver benutzen.
Bedenke aber bitte das bei dieser Konstellation keiner der Bereiche auf die Daten aus dem anderen Bereich zugreifen kann. Ich habe bisher noch keine richtig sinnvolle Lösung mit dem parallen Arbeiten an zwei Standorten gleichzeitig gesehen, das einzige was ich bisher gesehen habe war eine Lösung mit zwei ILINK-Servern die sich über ORACLE abgleichen, ein Server ist im read/write Betrieb, der zweite im readonly Betrieb, zu einer festgelegten Zeit werden die Server umgeschaltet.
MHOLZ
schotte
Pro/E Wildfire 2.0
Pro/I 3.4 F001
erstellt am: 17. Dez. 2003 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Doch es ist eine sinnvolle Anwendung.
Wenn man in Europa und USA ein Werk besitzt und keine wichtigen Daten über den großen Teich senden will. Schon mal was von Industriespionage gehört?
Es gibt Länder die betreiben das im großen Stil. Und Transatlantikleitungen (Kabel oder Satellit) sind definitiv nicht sicher.
uffzel
Sehen Sie sich das Profil von uffzel an!   Senden Sie eine Private Message an uffzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uffzel
erstellt am: 17. Dez. 2003 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schotte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schotte,
Du sprichst genau den Einsatzzweck an, in dem solch ein Aufwand gerechtfertigt ist und Sinn macht. PTC selbst bietet dazu keine Lösung an. Das ist also eine Selbstbau Lösung oder von einem Dienstleister.
Das mit dem Umschalten ist nur bei unterschiedlichen Zeitzonen sinnvoll (ansonsten wer darf morgens einchecken und wer abends?).
Aber bei dem Problem das Du oben angesprochen hast ist es ja kein Problem zwei unabhängige CS/FS zu installieren.
uffzel
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
Creo Parametric 4.0 M150
Creo Parametric 8.0.3.0
PDMLink 12.0.2.2
erstellt am: 17. Dez. 2003 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schotte 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben einen großen Standort mit 38 Pro/E-Arbeitsplätzen und einen kleinen Standort mit 7 Pro/E-Arbeitsplätzen. Der kleine Standort ist über eine gigantisch große 128 kb - Leitung an uns angebunden. Da wir für Pro/E keinen Datenaustausch durchführen und eine 2 MB-Leitung in einem Jahr mehr kostet als ein zweiter Pro/I-Server haben wir in dem kleinen Standort einen eigenen Pro/I-Server installiert. In dem großen Standort gibt es einen Lizenzserver für alle. Da tut es wunderbar auch über die dünne Leitung.
Bernhard Veckes
webby01
MB- Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von webby01 an!   Senden Sie eine Private Message an webby01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webby01
erstellt am: 18. Dez. 2003 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schotte 10 Unities + Antwort hilfreich
mich würde interessieren wie sie die Daten abgleichen?
Verwenden die Leute aus dem kleinen Standort keine Teile/BGR aus
der anderen Pro-I Datenbank des Haupstandorts?
bernhard.veckes
PDMLink 12.0.2.2
erstellt am: 18. Dez. 2003 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schotte 10 Unities + Antwort hilfreich
nö. Wir sind in der "glücklichen Lage" keinen Datenaustausch betreiben zu müssen. Das liegt an der eigenen Produktpalette.
So was wie Normteile gibt es als Kopie mit anderem Namen in dem kleinen Standort. Der eigene Name ist wichtig, falls die Datenbanken doch mal gemerged werden.
Wenn ich doch mal an die Daten des kleinen Standortes muss, dann verbinde ich mich einfach mit der Datenbank.
Es kommt nicht vor das die selbe Datei hier und dort vorkommt. Wenn doch, dann wird unter neuen Namen kopiert.
    Bernhard Veckes
sbode
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von sbode an!   Senden Sie eine Private Message an sbode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sbode
Motto: Wähle einen Beruf den du liebst, und du brauchst niemals in deinem Leben zu arbeiten. +++++++++++++++++++++++++++++++++++
erstellt am: 19. Dez. 2003 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schotte 10 Unities + Antwort hilfreich
sbode
Consultant
erstellt am: 19. Dez. 2003 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schotte 10 Unities + Antwort hilfreich
Uups, zu schnell auf senden gedrückt.
Ich dachet mir ich schreibe mal zwei Zeilen dazu, da ich das ein oder andere in dem Umfeld verbrochen habe. Die Oracle Replikation läuft sehr gut und ist auf meinem Mist gewachsen. INTRALINK wehrt sich zwar bei der Installation der Replikation, aber das kann man in den Griff bekommen. Die Sache mit dem Abhören der Leitung ist nun echter Humbug. Ja natürlich wird das gemacht und jeder ist frei entsprechende sichere Verschlüsselungstechnik einzusetzen, so dass der andere an den Daten keinen Spaß mehr hat.
Möchte man 2 CS verbinden, dann kann man die Paketreplikation von PTC nutzen. Concurrent Engineering würde ich damit nicht machen. Bringt zuviele Probleme. Leider nach wie vor nicht gelöst ist, wie man automatisch bei Änderungen die Pakete aktualsieren kann.  Da ist noch zuviel Handarbeit dran. Auch bei gewachsenen Systemen, wo schon mal Daten ausgetauscht wurden, ist es beim Aufsetzen der Paketreplikation schon aufwendig.
Alternativ gibt es auch Software von Dienstleistern, die Daten replizieren und durch Trigger im INTRALINK aktuell halten. Das ist dann die vollautomatische Lösung. Beim Aufsetzen muss man auch hier Arbeit reinstecken, damit die Software erkennen kann, welche Bauteile links, welchen Bauteilen rechts entsprechen. Bei Bedarf mal suchen, wer soetwas kann :-)
Frohes fest und guten Rutsch.
Stefan
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
erstellt am: 30. Mrz. 2004 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schotte 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo stefan. hast du auch schon erfahrungen mit den replikaten, replizierten clustern,  storage clustern und dem datenserververwaltungsprogramm (dsmu) sammeln können? meine idee ist, an jedem standort ein vault für die produktiven daten einzurichten. einen vault in der zentrale für die normteile möchte ich gerne an alle anderen standorte replizieren. laden soll im überall lokal möglich sein. speichern nur in der zentrale.
wie realisiere ich das?
andschne
Sehen Sie sich das Profil von andschne an!   Senden Sie eine Private Message an andschne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andschne
ME10 Makro Konig bis Version 10...
Pro/E
Pro/Intralink seit1.1
Pro/PDM
Windchill kenn ich auch noch
Oracle 1-1999999999 oder so (alles was kommt:)
erstellt am: 14. Apr. 2004 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schotte 10 Unities + Antwort hilfreich
"wie realisiere ich das?"
Nun ein Frage Antwortspiel hier im Forum gibt dir einen gewissen Einblick. Um eine sinvolle Dienstleistung/Weiterbildung wirst du nicht herum kommen. Die Frage ist nur wie lange darf es dauern.
Andreas
