  PTC Pro/INTRALINK
  INTRALINK 3.3 und Wildfire - Familientabellen
Interview mit Helmut Haas in der Ipf- und Jagstzeitung "Wir sind ein Spiegel unserer Kunden", eine Pressemitteilung
Autor Thema:  INTRALINK 3.3 und Wildfire - Familientabellen (1608 mal gelesen)
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 04. Dez. 2003 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
nach ein paar weiteren Tests zur 3.3 mit Wildfire (Reaktionen zwischen bestürztem Kopfschütteln und bewunderndem Staunen) mal ´ne Info für Euch zum Thema der Familientabellen.
Das diese nun verifiziert sein müssen, damit man sie einchecken kann, ist wohl schon klar. Aber: man hat 2 Spalten mit Infos hierzu (siehe Anhang "verifizieren.jpg"). Nämlich Datei verifiziert und Version verifiziert. Nach einigen vergeblichen Suchen zu Infos hierzu ("...warum zum Henker braucht man 2 Spalten, weil die ja doch bei den Tests immer gleich aussehen..."), übrigens zu Beginn auch bei der Hotline, haben wir dann doch noch von der Hotline (Herr Husemann, hier mal ausdrücklich für seine stets ausgezeichnete Arbeit gelobt) den Tipp bekommen (siehe Anhang "icon.jpg"):
Instance Verification
In Pro/INTRALINK, instance verification ensures that all the instance information is passed to the data management system so that no file-based information about the instance is out of date. Instance verification ensures that the instance can be regenerated.
Verification Status
Verification Status is a property of family table instances. When you perform instance verification, the status of the instance is a property of the file that is being represented by the family table version. The verified instance can also belong to multiple family table versions. The verification status can be of the following types:
Version Verified—Represents the verification status if the instance has been verified in any family table version that the instance belongs to.
File Verified—Indicates that the corresponding physical file of the object version has been verified.
Note: The Verification Status feature is available only for users of Pro/ENGINEER Wildfire or later releases of Pro/ENGINEER. If you are using an older version of Pro/ENGINEER, the verification status appears as Unknown.
Changes to the status of File Verified and Version Verified are reflected in the family table version in the Workspace.
The icons in the following table represent the status, Version Verified for the instances as displayed in the Family Table Report, Family Table Structure Report, and Family Table Object Version Information. In other browsers, all the instances are represented by “Verified with Success” icons. To find out the verification status in such browsers, use the Table Configuration Editor to display the “File Verified” and “Version Verified” attributes.
When you create instances in Pro/ENGINEER, the instances appear in Pro/INTRALINK even if they are not verified or verified with failure. After instance verification is complete in Pro/ENGINEER, the verification status of the instances is displayed as File verified in Pro/INTRALINK.
If you try to verify instances that are not checked out into the Workspace, then, upon verification these instances are checked out.
Unverified Instances
Any file based information about these instances displayed in Pro/INTRALINK may be out of date.
If you generate a Relationship report or Relationship Graph or BOM report, BOM Graph or BOM Structure report on unverified instances, then the information provided in this report may be out of date.
Das Zeugs steht übrigens in der Hilfe, aber nur in der englischen! (gelernt: selbst schuld, wer denkt, das die deutsche Hilfe ausreicht)
Detlef Bexkens
us 1
Sehen Sie sich das Profil von us 1 an!   Senden Sie eine Private Message an us 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für us 1
Pro/ENGINEER seit Rev.15
Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 12. Dez. 2003 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
hier noch mal der Text zur Verifizierung, aus der deutschen Hilfe.
Variantenverifizierung
In Pro/INTRALINK gewährleistet die Variantenverifizierung, dass alle Variantendaten an das Datenverwaltungssystem übergeben werden und alle dateibasierten Informationen zur Variante aktuell sind. Die Variantenverifizierung stellt sicher, dass die Variante regeneriert werden kann.
Verifizierungsstatus
Der Verifizierungsstatus ist eine Eigenschaft von Familientabellenvarianten. Bei der Ausführung der Variantenverifizierung ist der Status der Variante eine Eigenschaft der von der Familientabellen-Version dargestellten Datei. Die verifizierte Variante kann auch mehreren Familientabellen-Versionen angehören. Die folgenden Verifizierungsstatustypen werden verwendet:
Version verifiziert (Version Verified) – Stellt den Verifizierungsstatus dar, wenn die Variante in einer Familientabellen-Version verifiziert wurde, der die Variante angehört.
Datei verifiziert (File Verified) – Gibt an, dass die entsprechende physische Datei der Objektversion verifiziert wurde.
Hinweis: Die Verifizierungsstatus-Funktion ist nur für Benutzer von Pro/ENGINEER Wildfire oder neueren Versionen von Pro/ENGINEER verfügbar. Bei Verwendung einer älteren Pro/ENGINEER Version wird der Verifizierungsstatus als Unbekannt (Unknown) angezeigt.
Änderungen der Status Datei verifiziert (File Verified) und Version verifiziert (Version Verified) werden in der Familientabellen-Version und im Workspace widergespiegelt.
Die Icons in der folgenden Tabelle stellen den Status Version verifiziert (Version Verified) dar, der im Familientabellenbericht, Familientabellenstruktur-Bericht und den Familientabellen-Objektversionsinformationen für die Varianten angezeigt wird. In anderen Browsern werden alle Varianten durch Mit Erfolg verifiziert (Verified with Success)-Icons dargestellt. Wenn Sie den Verifizierungsstatus in diesen Browsern feststellen möchten, zeigen Sie die Attribute Datei verifiziert (File Verified) und Version verifiziert (Version Verified) im Tabellenkonfigurations-Editor (Table Configuration Editor) an.
Symbol
Beschreibung
Gibt an, dass die entsprechende Version der Variante mit Erfolg verifiziert wurde.
Mit Fehlschlag verifiziert (Verified with Failure)
Gibt an, dass die entsprechende Version der Variante mit einem Fehlschlag verifiziert wurde.
Nicht verifiziert (Unverified)
Gibt an, dass die entsprechende Version der Variante nicht verifiziert wurde.
Unbekannt (Unknown)
Der Status ist unbekannt.
Wenn Sie Varianten in Pro/ENGINEER erstellen, werden diese auch dann in Pro/INTRALINK angezeigt, wenn sie nicht oder mit einem Fehlschlag verifiziert wurden. Nach der Variantenverifizierung in Pro/ENGINEER wird der Verifizierungsstatus der Varianten als Datei verifiziert (File verified) in Pro/INTRALINK angezeigt.
Wenn Sie versuchen, nicht in den Workspace ausgecheckte Varianten zu verifizieren, werden diese nach der Verifizierung ausgecheckt.
Nicht verifizierte Varianten
In Pro/INTRALINK gilt für eine nicht verifizierte Variante, , Folgendes:
Alle in Pro/INTRALINK angezeigten dateibasierten Informationen zu dieser Variante sind u.U. veraltet.
Wenn Sie einen Beziehungsbericht, Beziehungsgraph, Stücklistenbericht, Stücklisten-Graph oder Stücklistenstruktur-Bericht für nicht verifizierte Varianten erstellen, sind die Informationen in diesem Bericht möglicherweise veraltet.
us 1
