  PTC Pro/INTRALINK
  Intralink 3.3 2003290 (MOR1) - neue Funktion in Preferences
Creo Parametric: Baugruppen, ein Seminar am 18.11.2026
Autor Thema:  Intralink 3.3 2003290 (MOR1) - neue Funktion in Preferences (814 mal gelesen)
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 03. Dez. 2003 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
nach einem kleinen Schock in der letzten Woche, siehe
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum69/HTML/000295.shtml und http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum69/HTML/000294.shtml
führen wir gerade ein paar kleine Tests durch. Man muss ja schlielich wissen, was so los ist.
Also: In den Preferences gibt es in der 3.3 einen neuen Schalter bei Application Behavior, nämlich was von wegen "unvollständige Pro/ENGINEER interne Abhängigkeiten" (siehe Bild).
Nun, dachten wir in unserer Einfalt, wird dies genau der Schalter sein, welcher die oben beschriebenen Adrenalinstöße ausgelöst hat. Bei ein paar kleinen Tests konnten wir leider nicht feststellen, das auch nur irgendeine Änderung auftrat, wenn wir von "JA" auf "Nein" wechselten. Getestet haben wir mit
Ja - Importieren von asm mit fehlender Komponente
Nein - Importieren von asm mit fehlender Komponente
Ja - Aufruf asm in Wildfire mit fehlender Komponente
Nein - Aufruf asm in Wildfire mit fehlender Komponente
Bis auf Kleinigkeiten, das z.B. ein Import nicht mehr funktioniert, wenn eine Komponente fehlt (INTRALINK macht dabei auch keine Geister mehr - es wird einfach abgebrochen), hat sich nichts ereignet. Also keine geänderte Funktionalität, egal ob "Ja" oder "Nein" gesetzt war.
Hat da jemand ausser uns schon Erfahrung mit dieser neuen Einstellung?.
Detlef Bexkens
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
erstellt am: 03. Dez. 2003 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
nunja, erfahrungen nicht so richtig.
aber ein hinweis: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum69/HTML/000255.shtml
das dürften die selbe einstellung sein wie in 3.2
... wenn ich mich richtig erinnere, dann fällt die aufforderung "geistobjekte aktualisieren/löschen" beim einchecken weg wenn die option auf YES steht (vorrausgesetzt, die BG hat geistobjekte, die sich löschen lassen)
cu
fossy
          meine kleine website
dbexkens
erstellt am: 03. Dez. 2003 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi fossy,
danke für die Info. Nur da das Problem bei der Kombination Wildfire-Ilink 3.3 verschärft wird, hoffte ich auf neue Erkenntnisse.
Detlef
