  PTC Pro/INTRALINK
  Pro/Intralink Einführung
INNEO erhält erneut ISO 27001 TÜV-Zertifikat für Cloud Services und SaaS Lösungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pro/Intralink Einführung (904 mal gelesen)
Schmitti
Sehen Sie sich das Profil von Schmitti an!   Senden Sie eine Private Message an Schmitti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmitti
Die Neugier steht immer
an erster Stelle eines Problems,
das gelöst werden will.
erstellt am: 30. Okt. 2003 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E - Intralink Gemeinde,
was spricht für die Einführung von Pro/Intralink?
Im Moment arbeiten wir mit dem Explorer und kopieren alle Parts, Zeichnungen etc. in einen Ordner und dann legen wir dieses Verzeichnis als Arbeitsverzeichnis fest. Recht umständlich, oder?
Mit einer Datenbank wär das bestimmt einfacher.
Was sind die Vorteile von Pro/ Intralink? Wo finde ich Unterlagen, Infos etc. ?
Schmitti
MaikS
 Techniker/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MaikS an!   Senden Sie eine Private Message an MaikS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaikS
Ing.-Büro Kirschbaum, HP6400, WIN XP Pro
erstellt am: 30. Okt. 2003 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmitti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schmitti
Für Intralink spricht viel. Wenn man es aus Sicht der Daten Bestands Pflege sieht. Nur sollte man bedenken daß Intralink zur "sauberen" Arbeitsweise zwingt. Was auch immer Zeit kostet. Ein Schulung ist ebenfalls unumgänglich. Nen bissl mehr mitdenken müssen die Mitarbeiter dan auch. Akzeptanz muss voraus gesetzt werden. Sonst kann man auch richtig sch... mit Intralink bauen (auf Deutsch gesagt).
Daher würde ich es für kleiner Firmen nicht empfehlen. Für mittlere und große Firmen ist es wahrscheinlich zwingend erforderlich.
Info Material bekommt man bestimmt in rauhen Mengen bei PTC (ptc.com) selber. Auch bei INNEO (früher RAND, inneo.de) oder DENC (denc.de). Die werden das nebenbei als unverzichtbar anpreisen (...grins).
Gruß Maik
Ing.-Büro Kirschbaum, ProE, Mechanica, Inventor, AutoCad
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 30. Okt. 2003 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmitti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schmitti,
als DENCer werde ich jetzt nicht einfach so das "unverzichtbar-Fähnchen" schwenken, wie Maik bereits ankündigte.
Machen wir das auf der privaten Schiene. Als Hobby modelliere ich so nebenbei Modellbausätze nach. Das aktuelle Projekt eines deutschen U-Boots Typ XXI von Revell mit ca. 170 Komponenten zeigt in etwa die Modellgröße mit der ich mich beschäftige. In der Komplexität sind die Modelle auch nicht ohne, weil hier Verebungen und andere "Schweinereien" in bis zu 4 Unterbaugruppen-Ebenen vorkommen.
Wozu schreibe ich das? Ganz einfach: Wenn ich könnte, würde ich sogar für mich alleine Pro/INTRALINK einsetzen! Geht leider nicht, weil mein kleines Notebook schon mit Pro/E alleine zu schaffen hat. Wenn dann noch der Pro/I-Server und -Client dazukommen wär´s alles recht zäh.
Wozu würde ich Pro/INTRALINK sogar für mich alleine brauchen?
- Sicherung der fertiggestellten Komponenten (kein versehentliches Überschreiben, z.B. durch den Status "Schreibgeschützt")
- Information zu den Modellen (z.B. mit der Spalte "Benennung" oder der Vorschau)
- Information zu den komplexen Vererbungen
- und und und
Sobald dann ein weiterer Anwender am gleichen Projekt arbeitet, wird´s gleich so interessant, das ich nicht erwähnen brauche, welches Fähnchen ich hierzu schwenken würde...
Da würde dann was von wegen Versionskontrolle, Informationspool, Datensicherung, Änderung von Schriftfeldern usw. draufstehen.
Viele Grüße (speizell auch von Mönchengladbach nach Neukirchen-Vluyn)
Detlef Bexkens
andschne
Sehen Sie sich das Profil von andschne an!   Senden Sie eine Private Message an andschne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andschne
ME10 Makro Konig bis Version 10...
Pro/E
Pro/Intralink seit1.1
Pro/PDM
Windchill kenn ich auch noch
Oracle 1-1999999999 oder so (alles was kommt:)
erstellt am: 31. Okt. 2003 00:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmitti 10 Unities + Antwort hilfreich
so ein paar anmerkungen zu Pro/E ohne Datenmanagement u.a. von PTC
schwierig (oder unmöglich):
Finden von Daten
Wiederverwenden von Daten
Datensicherheit (kontrollierter Zugriff)
Concurrent Engineering
Fortlaufender Änderungsprozess
Versionsstände verschiedener Daten
Das ganze mit INTRALINK:
Nur Pro/INTRALINK kann die Vorteile von Pro/ENGINEER nützen:
“versteht” die Pro/ENGINEER - Datenmodelle
Arbeitet direkt mit Pro/ENGINEER
Integrierte Applikationen
Revision.- u. Version.- Abgleich zwischen den Applikationen
Integrierte “Status” Kommunikation
weitere Verbesserungen der Pro/ENGINEER Vorteile
Familientabellen
Vereinfachte Darstellungen
Abgleich der Attribute zwischen Pro/INTRALINK und Pro/ENGINEER
Suchen nach Attributen in der Datenbank
gezieltes Freigeben von Daten
Berechtigungen lassen sich steuern
usw.usw.
Mal ganz abgesehen davon, das Ihr eure Datenmenge deutlich redurieren könnt. Es fallen kein Redundanten Daten mehr an.
der Hobby Cad.de'ler
Andreas
hagen123
Application Specialist
erstellt am: 31. Okt. 2003 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmitti 10 Unities + Antwort hilfreich
... und falls du den nicht schon gelesen hast, ist naemlich interessant...
... so long
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum69/HTML/000244.shtml
