  PTC Pro/INTRALINK
  Daten zurückholen
Virtual T-Days 2026: Digitale Fertigung – Produktdaten unternehmensweit nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Daten zurückholen (1388 mal gelesen)
beckenrandschwimmer
Konstrukteur auf Pro/E, CatiaV5 und ACAD2002/eM-Workplace 6.03 Unix/PC gelernt.Beruf: Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von beckenrandschwimmer an!   Senden Sie eine Private Message an beckenrandschwimmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beckenrandschwimmer
Wo sind all die Robcaduser hin???
erstellt am: 25. Okt. 2003 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie ist es möglich bei Intralink einzelne Baugruppen oder Parts vom Datensicherungsband gezielt zurückzusichern, ohne jedesmal einen ganzen Tag zurückzuholen. Wo und wie finde ich die Baugruppe oder das Teil gezielt? Anscheinend wird bei der Datensichrung des CS ein neuer Name für die Komponenten erzeugt...aber wie finde ich dann diese wieder?
MFG Dirk
coer
Sehen Sie sich das Profil von coer an!   Senden Sie eine Private Message an coer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für coer
erstellt am: 27. Okt. 2003 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beckenrandschwimmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle Daten im Depot sind verschlüsselt. Die Entschlüsselung erfolgt über den ilink_object_report.
Du gehst also folgendermassen vor:
1. Du weißt wie das Teil heißt das Du zurückholen möchtest.
2. Du schaust im ILINK_ALL_OBJECT_REPORT nach dem Objektnamen des Teiles und bekommst zu jedem Objektnamen/Version/Änderungsstand eine Nummer angezeigt
3. Diese Nummer ist dann das entsprechende Objekt im Depot, das Du dann zurückholen kannst.
Mfg
andschne
Sehen Sie sich das Profil von andschne an!   Senden Sie eine Private Message an andschne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andschne
ME10 Makro Konig bis Version 10...
Pro/E
Pro/Intralink seit1.1
Pro/PDM
Windchill kenn ich auch noch
Oracle 1-1999999999 oder so (alles was kommt:)
erstellt am: 31. Okt. 2003 01:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beckenrandschwimmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
wie wärs, wenn du eine Suche mit pro/locate machst und nach dem Namen suchst (z.B. muetze.prt). dann bekommst du alle Teile mit Namen muetze.prt angezeigt. wenn du jetzt eine ältere Version haben willst wählst du diese aus und sagst auschecken und zwar am besten wie gespeichert. dann kommen auch alle (im Falle einer Baugruppe) Teile so aus der Datenbank wie sie mal gespeichert waren.
wie kommst du überhaupt auf die Idee, einzelne Baugruppen oder Parts vom Datensicherungsband gezielt zurückzusichern, ohne jedesmal einen ganzen Tag zurückzuholen? Die Datenbank soll dir doch die Arbeit abnehmen, alte Teile zu verwalten!
Andreas
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
erstellt am: 25. Nov. 2003 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beckenrandschwimmer 10 Unities + Antwort hilfreich
geht es hier um das Zurückholen alter Versionen oder von gelöschten Objekten?
Bernhard Veckes
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 01. Dez. 2003 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beckenrandschwimmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Insofern die fehlenden Daten nicht mit anderen Baugruppen, Parts oder Familientabellen verknüpft sind, empfehle ich folgendes Vorgehen:
1) Aufsetzen eines jungfräulichen Datenservers auf einer Maschine im Netzwerk.
2) Zurückspielen der File-Vaults vom Band auf diesen Rechner, Import des dazu gehörigen Dump-Files (der muss natürlich auch regelmäßig gesichert werden, sonst bringt es alles nichts) vom Band in den neuen Datenserver
3) Einloggen von einem leeren Workspace in den neuen Datenserver, fehlende Dateien auschecken.
4) Ausloggen und wieder einloggen vom gleichen Workspace auf den eigentlichen Produktiv-Datenserver (geht am Besten durch Editieren der tnsnames.ora)
5) Kopieren der Dateien im Workspace, Löschen der Originale und Umbenennen der kopierten Dateien mit den Original-Namen (sonst nimmt der Datenserver sie nicht an).
6) Einchecken.
bernhard.veckes
erstellt am: 03. Dez. 2003 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beckenrandschwimmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen!
Achtung! Gefahr!
Wenn der Dump-File auf einem anderem Server zurückgespielt wird, dann schaut die neue Datenbank auf die alten File-Vaults (Ursprungsserver).
Via Sql muss der Pfad der File-Vaults auf den neuen Fileserver angepasst werden!!!!!!!
    Bernhard Veckes
