 | Virtual T-Days 2026: KI sinnvoll einsetzen – was geht, was bringt’s, was passt?, ein Webinar am 18.11.2026
Thema: Neue 3.2er Version: (887 mal gelesen)
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich) Pro/ENGINEER WF4 (privat) Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 23. Okt. 2003 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2003 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, kleiner Nachtrag aus READ THIS FIRST zur 3.2 2003200: Upgrade Ein Upgrade auf die 3.2 3003200 ist nur möglich aus einer anderen 3.2 heraus! Der direkt Upgrade aus einer 3.1 oder einer älteren Version wird nicht unterstützt. Einige der neuen Funktionen: 1. Spaltenbreite einstellbar 2. Purge-Berechtigung wird explizit zugewiesen Und dann ja noch die im Update-Advisor beschriebenen, reparierten Fehler. Viele Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
coer Mitglied
 Beiträge: 69 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 24. Okt. 2003 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
Die Meldung kann leider noch nicht alle Erwartungen erfüllen. Die Spaltenbreite ist nämlich nur so lange eingestellt, wie der jeweilige Browser geöffnet ist. Man kann auch prima zwischen verschiedenen Tabellenanzeigen umschalten, davon wird die Spaltenbreite nicht mehr verändert. Aber beim Browser schliessen und wieder öffnen, sind die Breiteneinstellungen weg. Einmal täglich muß man es also doch noch einstellen.- Immerhin ein Anfang. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2003 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi coer, viel Dank für die Info... ich gebe zu, die neue 2003200 noch nicht installiert zu haben sondern nur PTC zitierte. Mal sehen, was die ersten Tests sonst noch bringen. Viele Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2003 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Forum, wie versprochen habe ich in meinen Unterlagen nachgesehen, was nun wirklich repariert wurde: Problem war, das der CheckOut mit englischem Client nicht funktionierte, wenn der SystemAdmin mit deutschem Client die Abhängigkeiten auf "Neueste" oder "Wie Gespeichert" gesetzt hatte (und umgekehrt). Der Workaround ist klar - man musste es halt nur wissen. Anscheinend jetzt repariert. Viele Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
